Warm water douche - stadsverwarming
Vorige week merkte ik dat ik in de douche geen echt warm water meer kreeg. De temperatuur gaat tot 38 graden, maar komt niet hoger.
In eerste instantie gedacht aan een kapotte thermostaatkraan. De oude ontkalkt, hielp niet. Een nieuwe erop, hielp ook niet. Nu een simpele kraan met warm en koud knop. Ook als je bij die kraan alleen warm helemaal open zet, wordt het water niet warmer dan 38 graden.
Ik heb geen eigen CV, zit op de stadsverwarming. De verwarming en de rest van de kranen in huis doen het wel goed.
Hebben jullie nog een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Is het wel gewoon een flinke straal als je alleen de warme kraan open hebt staan
met de standaard mengkraan
dat is wel raar dan
wordt hij ook niet warmer als je wat langer wacht laten we zegen een minuut of 3
Denk dat het toevallig zou zijn als in 3 kranen die klep dicht zit. Maar ga er in ieder geval naar kijken.
En als het in de toevoerleidingen te vinden zou zijn, zit dit dan bijv. in de meterkast (daar komt het water binnen)? En kan het dan toch zo zijn dat de andere 2 kranen in huis (in de wasbak in de badkamer en de gootsteen in de keuken) wel warm water hebben, daar is het echt gewoon zo heet als het altijd was.
Sorry, ik weet hier echt helemaal niks van zoals je merkt.
Nee geen andere thermostaatkraan in huis. In de badkamer zit verder alleen deze kraan en in de keuken ook een mengkraan.
Andere test zou kunnen zijn om er eens géén thermostaat kraan op te plaatsen. Of op de warmwater aanvoer leiding een simpele wasmachine kraan oid te monteren en kijken of er dan alleen uit de warmwater aanvoer wél een ferme, warme/hete straal komt.
Ja dat las ik, maar daarom suggereerde ik één kraan, op alleen de warme aanvoer., puur om te kijken of het met echt alleen warm water aanvoer ook optreedt.
Als het een kraan die met S-koppelingen in de muur zit.
Dan zitten er bij sommige types een rubber inlage in dit zijn dempers.
Deze willlen wel eens kapot zijn en de water toevoer naar de kraan afsluiten.
Haal de kraan er eens af en controleer dat.
Ook kan je testen hoeveel liter water uit die kraan komt op zijn heets en vergelijk dat met andere kranen die je op het heets zet.
Zeefjes douche slang en kranen schoon maken.
Bedankt voor al jullie reacties. Uiteindelijk niks kunnen vinden en bleek er toch (er was al naar gekeken) in de warmte unit in de meterkast iets kapot te zijn. Dat is vanmiddag gemaakt en de douche is weer warm.
Dus dat is wel vreemd als het in de meterkast de warmte unit defect was dan moet de rest ook niet warm zijn lijkt me.
Fijn dat het nu dan opgelost is.
