Warm water aansluiten?
Beste mensen,
Mijn zoon huurt een anti-kraak woning en daarin is de leiding voor het warme water in de douche afgedopt, zie foto.
Ik vraag mij of wij deze weer gewoon aan kunnen sluiten, wat denken jullie?
Groetjes, Max
De druk moet er vanaf.
Is er nog wel een warmwatervoorziening aanwezig?
Gewoon navragen bij de verhuurder, afkoppelen zal wel met een reden gebeurt zijn.
Warm water is aanwezig in de andere ruimtes en leidingwerk ziet er ook OK uit. Verhuurder geeft geen gehoor over de kwestie, ben bang dat we het zelf moeten oppakken.
Als je de druk eraf haalt (doorgaans inlaatcombinatie van de ketel dicht zetten) dan kun je hem zo weer aansluiten.
Hou de kraan goed in de gaten want ook ik verwacht dat ze dit niet voor niets afgedopt hebben. Grote kans dat de kraan bijvoorbeeld defect is of lekt.
En pas op met legionella als dit nu een dood stuk leiding is.
Er komt koud water uit de kraan, leiding rechts op de foto is functioneel, hopelijk straks het warme water ook.
Bedankt voor de tips mannen!
Bij huurwoningen werden deze douchekranen vaak geplaatst maar als je er mee aan het werk moest krijg je ze niet uit elkaar.
Om bijvoorbeeld een kraanleertje te vervangen. Toen kon dit nog tegenwoordig binnenwerk eruit en nieuwe erin = veel goedkoper.
Dat hij afgedopt is betekent dat aan de warmwaterzijde deze stuk is. Je kunt gewoon water bij de meter afsluiten en de leiding aan de kraan maken.
Je hebt nog wel een 3/8 pakking nodig.
Vergeet niet dat voor deze actie altijd een reden is waarom.
Zelf denk ik dat ze geprobeerd hebben om de knop warmwater eraf halen daar dit niet lukte hebben ze het warmwater gedeelte maar afgedopt.
De knop kan zijn dat je deze er met moeite af trekt maar zou dit eerst proberen aan de koude kant gaat makkelijker.
Als dat niet gaat dan zit er een schroef die deze knop vast houd dan moet je zoals op de foto maar eens kijken of je bij de koude knop het blauwe dopje eraf kunt krijgen daaronder zal dan een schroef zitten die je eruit draait. Lukt dit dan aan de warme knop hetzelfde doen. Zou dan het binnenwerk eruit halen en bij een bouwzaak nieuw binnen werk nemen. Of bij winkels niet nodig - modkijken of ze die hebben. Het binnen werk kost ongeveer een euro of 4
