Warm of koudwater leiding isoleren achter voorzetwand?
Mijn warme-en koude drinkwaterleiding gaan achter een voorzetwand lopen.
Ze zijn parallel aan elkaar op de bestaande muur bevestigd, met 10 cm ruimte ertussen. Warm zit boven. De leidingen lopen een meter of 4 achter een wand. Het zijn meerlaagse kusstof leidingen.
Moet 1 van de 2 leidingen geïsoleerd worden?
Er komt ook steenwol in de wand.
Ik lees soms juist koud, om en de andere keer weer warm.
Warm zou je dus warmte omgeving verminderen en afkoeling leiding verminderen. Of is er dan weer meer kans op samonella?
Wordt door de steenwol sowieso al niet geïsoleerd?
Of moet je dat spul juist vermijden om de leidingen?
Als deze bestaande muur een buitenmuur is dan zou ik de leidingen daar zeker niet aan bevestigen in verband met bevriezingsgevaar.
Succes.
Binnen muur kan geen kwaad de iso die je gebruikt zal waarschijnlijk alleen als functie hebben geluids isolatie
het heeft uiteraard al een isolerende werkeing voor de leidingen
de meerlagenbuis bv henco is ook verkrijgbaar met een dubbelle manten rood en blauw deze isoleren ook al voldoende in een binnen wand
Moderne verwarmingsslangen zijn als geïsoleerd. Daar hebben ze bij U@#nor wel over nagedacht.
ALs het een binnenmuur is, is warmte afgift zoiezo geen verlies. Je verwarmd tenslotte je huis.
@ Pirke, het zijn waterleidingen.
De leidingen zo'n 10 cm van elkaar leggen, als ze in de isolatie komen hoeft er geen leiding in een mantelbuis, het is i.v.m. legionella zelfs beter van niet.
