Warm koud water
Ik heb een nefit economy hrc 24
nu heb ik problemen met de warm water voorziening als je de kraan aan zet loopt de uitstroom netjes tot boven de 50 graden maar naar een paar minuten keldert de temperatuur tot minder als 38 graden monteur er bij gehad meteen word dan de schuld gelegd bij thermostaatkraan maar het water word ook koud bij de kranen waar geen thermostaatkraan op zit de thermostaatkraan geeft ook geen water terug is dus niet lek kun je controleren door in de kachel warm water toevoer dicht te draaien en dan mag er geen water meer uit de kraan komen.
vervolgens heeft hij alle sensoren vervangen die er toe doen en de driewegklep vervangen maar het probleem blijft zicht voor doen het lijkt net of het een sinusritme heeft wat temperatuur betreft heeft iemand een idee wat het nog wel kan zijn het is een kachel uit 2005
Leuk zo'n monteur die lukraak zaken gaat vervangen die er niet toe doen.
Begin eens bij het begin, is de warmwaterleiding onder de ketel wel heet tijdens het tappen?
De testjes die je gedaan hebt sluiten bijmenging namelijk helemaal niet uit.
Aha, dan is bijmenging uitgesloten.
Blijft de brander tijdens het tappen aan, of gaat deze aan en uit?
Dus een = in beeld, of komt er ook een 0 tevoorschijn?
Ik neem aan dat je de druk in de installatie (tussen 1 en 2 bar is oke) gecontroleerd hebt?
Hij blijft aan maar lijkt wel aan het geluid te horen minder te branden
dat is dus het tweede probleem ik heb nu al drie keer een monteur er bij gehad en ze komen allemaal tot de zelfde conclusie dat de enige druk meter die in de kachel zelf defect is dus ik moet gokken dat er genoeg druk is want dat is maximaal wat ik aan waterdruk in de leiding heb en geen een behalve de laatste is zo slim om een nieuwe druk meter te bestellen
Ik zou zeggen monteur terug laten komen ivm garantie
Er is een probleem met 1 van de sensoren die een te hoge temperatuur meet waardoor de ketel terug moduleert dit is met een service tool zo uit te lezen
Er zitten in totaal 2 tapwater sensoren onder in het tappotje een bewaar en uitstroom sensor en 2 cv zijdige sensoren een aanvoer en retour sensor
Aanvoer en retour sensor verwacht ik niet ivm geen code 4 storing in het display
Of een verkalkt tappotje, waardoor de ketel terugmoduleert op maximale aanvoertemp.
Je kunt proberen de tapwatertemperatuur iets lager te zetten (linker draaiknopje op de UBA)
In dat geval even de monteur erbij halen, met de service tool is snel te zien welke sensor een verkeerde waarde geeft.
