Warm/koud water splitsen op terras..
We hebben dakopbouw en toen rekening gehouden met de buitendouche op terras met warm/koud water. Daarvoor zijn er warm en koud twee leidingen doorgetrokken naar buitengevel. Deze sluiten af tegen vorst binnen huis in de technische ruimte. Dus tot zover goed. De leiding lopen dus horizontaal naar buiten gevel onder terrasvlonder en de douche sluit flex als leidingen onder de douche.
Echter hebben we dus nog een tuinslang kraantje nodig ernaast ook met warm/koud water.. dat voor het vullen van jacuzzie/zwembad.
opzich t splitsing erin die onder terrasvlonder gaat zitten en heb je dat alleen de vraag is
- in winter zal water wel erin blijven zitten omdat de leidingen dan naar boven lopen.. of niet?
is er een betere oplossing voor?
De vraag is hoe ik het beste kan hier splitsing maken voor warm/koud kraan voor de tuinslang zonder dat water in winter kan bevriezen erin.
Hoe vaak vul je het zwembad/ de jacuzzi, even tijdelijk een slang aansluiten op de douche lijkt me het handigst.
Naast legionella ook nagedacht of de constructie het gewicht aan kan van een jacuzzi, zwembad + badgasten?
en hoe voorkom je dat? We gaan gewoon slag en douche 15 min doorspoelen voor het gebruik.
vraag was over de splitsing.. en wintermaanden
Aan douche kan je niet aansluiten die heeft douchekop en enkel koud water kraantje.
Constructie etc aan alles gedacht 1000l water kan op
Doorspoelen doe je voor het water dat uit de kraan verderop komt. Bovendien doe je dat spoelen 2 x, daarna vergeet je het.
Maar hoe voorkom je dat het vervuilde / stilstaande water in de leiding het water in de leidingen in je huis gaat vervuilen / besmetten? Ga je je douche en keukenkraan ook elke keer 15 minuten spoelen?
Op het laagste punt een tapkraan, als dat onder het terras komt, dan een luikje of losse plank.
Eventueel zo aansluiten dat je het kan doorblazen met een compressor.
Maar waarom zou het besmetten andere leidingen? Het zijn aparte leidingen voor buiten, ze zitten binnen huis, ze sluiten met sluiting in de technische ruimte in wc. Ze zijn geïsoleerd en alles
in principe gebruiken we buiten douche gewoon als het warm is, ook tuinslang uiteraard.
we sluiten deze verderop binnen het huis af in de winter maanden. Als we weer gebruiken spoelen we deze door.
Legionellabesmetting in je water is heel simpel. Legionella zit altijd in je water. Zo komt het water al je huis in. Zolang je maar genoeg water gebruikt blijft de concentratie van de bacterie laag en is het niet gevaarlijk.
Blijft water te lang stil staan in de leidingen dan gaat de bacterie groeien, neemt de concentratie toe en dan raakt het water zo besmet dat het gevaarlijk wordt.
Als water stilstaat in de leiding, kan de bacterie zich gaan verspreiden in het leidingnetwerk in de woning. Dus niet alleen verderop, maar ook terug.
maar wat is lang stilstaan en bovendien is het enkel boven 25 graden maar niet onder 55 graden. Dus 25 wordt hem eigenlijk nooit binnen huis en in leiding met warm water aanvoer is 60
Als je in winter kraan hebt afgesloten dan is het maximaal 2-3 maanden misschien niet eens gaat ibm vriezen enkel. De rest kan je natuurlijk wekelijks 10 minuutjes laten doorlopen warm water kraan.
Ik zie het probleem niet zo namelijk? Er zijn ook vaak in huizen kranen die je niet gebruikt of weinig of bijna nooit. Denk aan tapkraan voor ergens die daar gewoon zit.
Bij ons is het koud water tapkraan bij ingang al 12 jaar hebben we nooit nog gebruikt.
We hebben ook quooker bijvoorbeeld met warm water boiler nou daar bij de keuken zit ook en warm en koud leiding in allen enkel koud aan quooker aangesloten die warme leiding blijf gewoon ongebruikt
en hoeveel mensen hebben wc kraantje niet nooit gebruikt wordt of eens per maand? We hebben ook zo eentje en gebruiken hem ook bijna nooit. Betekent het dan de helft van nederland in huizen legionella heeft?
@Jackd Op het laagste punt een tapkraan, als dat onder het terras komt, dan een luikje of losse plank.
Je bedoelt dat we dus tuinslang aan de tapkraan moeten maken vast die onder het terras ligt? Maar we willen juist warm en koud water uit de tuinslang hebben en onder het terras pas niet gehele mengkraan
koud tapkraan hebben we al, deze zit in de voet van de douche.. het gaat om warme ;)
Die kraan op het laagste punt is voor het aftappen buiten het seizoen daarmee laat je de leiding volledig leeglopen.
En ik denk dat je er verstandig aan doet de rest van je water voorziening ook kritisch na te lopen, bijvoorbeeld de niet gebruikte warmwater leiding naar je keuken is een gigantisch risico en niet volgens de normen! Deze leiding dient losgekoppeld te worden waar hij zich afsplitst van de nog gebruikte leidingen.
Legionellagroei heb je al na 1 week in stilstaand water. Warm water koelt af als de leiding niet gebruikt wordt en dan groeit de legionella weer.
Ik zou niet te snel zeggen dat je het probleem niet zo snel ziet. Als je een legionellabesmetting hebt en de antibioticakuur slaat te laat aan (bijvoorbeeld door een lage diagnose) dan ga je er simpelweg dood aan.
Uit je reactie maak ik op dat je niet aan legionellapreventie gedacht had (dan gaan we wel spoelen). Vandaar mijn bezorgdheid.
okey duidelijk nu over het tapkraantje, dus de aanvoer tor gevel splitsen en dan daar ergens bij splitsing tapkraantje laagste punt doen dan loopt het indd uit alle leidingen weg.
De warmwater leiding moet ik checken bij aannemer dan maar is hier alles volgens de normen gebouwd.
dit is een goed punt om te nemen indd en eens per week dan het als het niet vriest doorspoelen de twee leidingen die naar terras lopen.
deze zijn sws al 1 jaar dicht en niet gebruikt omdat het bouw van terras stil staat. En daar kunnen we niets aan doen we kunnen die leidingen ook niet doorspoelen omdat er geen aftapkranen op staan maar doppen.
20 a 30 doden per jaar.
Als je dat een gigantisch risico vindt, durf je dan nog wel de voordeur uit? 700 verkeersdoden per jaar..
Ja, het is een beetje opletten met water, maar overdrijven is ook een vak.
Ontopic: aftapkraan was duidelijker geweest.
Ik heb even kookeiland plaat verwijderd en gekeken naar leidingen en daar loopt zowel warme als koude leiding aangesloten op quooker boiler. Heb even boiler bekeken en is combi+ die houdt het warmwater altijd warm aan zelf maar. De leiding zelf was dus erg heet. Lijkt mij geen legionella nest
we gaan aan de slag met de leidingen die liggen voor buiten zijn en deze sws flink doorspoelen en aftapkraantje eronder
En een andere vraag, wat gebruik je voor mengwater combinatie aan gevel voor de tuinslang? De leidingen zouden dan een stukje buiten op de gevel lopen ik denk dan zo iets niet geschikt is?
Misschien kan aannemer een t stuk dan voor elke leiding nog binnen huis plaatsen in technische ruimte en doortrekken naar de gevel maar ik denk dat het erg lastig wordt, het is namelijk niet recht toe recht aan maar met allerlei bochten ….
anouk.verbrugge
