Warm en dan weer koude douche!
Help! Onze douche wordt warm en dan weer koud. De doucheslang én de douchekop zijn beide vervangen maar het probleem blijft terwijl, wanneer je de kraan aanzet voor het bad (zelfde kraan) blijft deze gewoon warm. Iemand enig idee wat hier aan de hand is en wat we nog kunnen doen?!
Bedankt alvast!
Groejes, Annemarie
Hebt u een geiser of een cv-ketel ?
Graag het merk en type vermelden.
Het bouwjaar is in ieder geval 1997 en het is een Vaillant combiketel; de ketel is in zo'n positie ingebouwd dat we alleen maar de voor en zijkant kunnen controleren; ik weet niet of dit voldoende is?!
Bij deze foto's! En de ketel heeft 2 deuren, een kleine onder en een grotere erboven!
Waarschijnlijk is het een waterbesparende douchekop.
De restrictie onderuit de douchekop halen, dan is uw probleem waarschijnlijk over.
U geeft zelf het antwoord al,als de kraan in het bad loopt werkt het warn water wel,maar alleen met u douche niet.
Haal de slang even los van het handvat en kijk eens in het handvat of u een roostertje of iets ziet zitten,dat is namelijk een waterbespaarder.
Haal die er eens uit als het gaat en probeer dan de sproeier eens.
Ook kunt u zonder de douche kop alleen met de slang proberen.
Succes
