Warm dak zonder dampremmende laag
Dag klussers,
Bij ons is zojuist ons platte dak voorzien van isolatie van boven.
De situatie is nu als volgt:
1: bitumen dakbedekking
2: pir met 2 zijdig alu
3 dakbeschot.
Een beetje googlen leert mij dat er in veel gevallen een dampremmende laag wordt aangebracht tussen de pir en het dakbeschot. Bij ons is dit niet gebeurt.
Ik ben er niet helemaal over uit of dit nou kwaad kan of niet. De laag pir met 2 zijdig alu zal veel vocht tegenhouden, maar vanaf onder zullen de naden niet dicht getaped kunnen zijn. Dus het vocht kan in theorie door naar naar het punt waar het kan condenseren.
Heeft dit volgens jullie gevolgen?
Nee. Pir met alu is dampdicht.
Je kunt aan de plafondzijde een klimaatfolie plaatsen.
Ik snap dat pir met alu dampdicht is. Maar als je de naden niet dichtplakt met tape kan de damp toch gewoon tussen de platen door omhoog?
En klimaatfolie aan plafondzijde kan natuurlijk, maar ik probeer voor nu nog even uit te zoeken of de dakdekker zijn werk goed heeft gedaan of niet.
Afplakken kan bij kleineren daken door de complete plaat eerst te maken en af te plakken en dan om te draaien.
Pir platen met tong/groef sluiten zeer netjes aan.
Het kan dus wel zonder extra damprem. Toch wordt er meestal toch maar een damprem gelegd.
Stel je vraag ook aan het bedrijf die het heeft gemaakt. Zij moeten er immers ook garantie op geven.
Ja sorry hoor maar waar moet MaartenDavidse naar vragen. Garantie waarop?
Er moet steeds eerst een dampscherm in zijn geheel worden aangebracht op de dakvloer, hierop komen dan isolatieplaten die zeker geen alucachering behoeven en daarop komt de dichtingslaag.
Voor het dampscherm wordt meestal een bitumineuze roofing onderlaag gebrand of gelijmd op de dakvloer.
Zonder dat dampscherm zullen ook isolatieplaten met aluminium waterdamp doorlaten tot aan de koude onderkant van de dakbedekking om daar te condenseren en het water terug naar beneden te laten lopen tussen de platen door. Die dubbele aluminium cachering heeft hier geen enkele zin.
Neen, dat wil ik niet zeggen want de plaat op zich is dat zeker wel. Echter het geheel van aansluitende platen is niet dampdicht tenzij de naden zijn afgetaped aan de warme kant wat niet gebeurd is en ook niet mogelijk is.
Mooi duidelijk verhaal maar nu de garantie.
Ik denk dat toch dat die onderste laag zin heeft.
Zie #4
Zolang het geheel der platen niet dampdicht is heeft alucachering geen zin. Onder het geheel moet je zowel de naden tussen de platen als de overgang tussen de platen, dakranden, opstanden en doorbrekingen verstaan.
Daarom dat je niet anders kan dan eerst over de gehele oppervlakte, inbegrepen de opstanden en doorbrekingen een dampdicht scherm te voorzien.
Mij leek de uitleg van Maarten over de uitvoering redelijk duidelijk. Het komt er op neer dat er geen doorlopend dampscherm is aangebracht tussen dakbeschot en isolatie en dat is niet zoals het hoort!
Het is een warmdakconstructie dus er lijkt me geen risico op vochtproblemen. Dit soort daken worden heel vaak zonder dampremmende laag gebouwd, en heb nog nooit van problemen hierdoor gehoord. Het is wel netter om te doen, maar zonder kan normaal weinig kwaad. Bij goed aansluitende naden in de isolatie (vooral bij mes/groef) is er ook geen risico op vochttransport.
Men kan een dampscherm soms al eens achterwege laten maar dan enkel bij daken waarvan de buitenkant meer dampopen is dan de binnenkant en dat kan enkel bij hellende daken.
Echter bij een plat dak is de buitenkant altijd zo goed als dampdicht en is een volledig en goed aaneengesloten dampscherm een noodzaak !
Aansluitende naden tussen isolatieplaten, zelfs met tand en groef mag je zonder aftaping nooit als luchtdicht beschouwen. En alles wat niet luchtdicht is, is ook niet dampdicht!
De opmerking van Maarten in zijn eerste post was dan ook terecht.
En dan maar hopen dat de nietjes waarmee de damprem wordt aangebracht ook worden afgeplakt.
Want anders enz. enz.
Er zijn zoveel argumenten waarom je dingen wel of niet moet doen.
En die argumenten kunnen een ideale kapstok zijn om geschillen heel eenvoudig optelossen.
Die damprem moet je volgens de geleerden tot bovenkant dakopstand opzetten. Daar is heel goed over nagedacht. Vergeten wat te doen als het dakbedekking niet meer waterdicht blijkt te zijn. Wat dan?
