Wapening cementdekvloer badkamer
In ons nieuwbouwhuis moet ik ivm de leidingen op de vloer en de easydrain de badkamervloer ca. 12 cm ophogen. De badkamer is casco opgeleverd. Ik wil de vloer maken met Floormate 200-a isolatieplaten van 5 cm dik op het het beton van de verdiepingsvloer en daarop 7 cm cement. Er komt ook nog een aardingsmat in.
In verschillende posts lees ik over het gebruik van Estrich netjes als wapening bij toepassing van isolatieplaten.
Vraag:
1. Als ik een aardingsmat in de cementdekvloer verwerk, is het estrich net dan nog nodig?
2. Indien de estrich mat nog wel nodig is, op welke diepte moet ik die in het cement leggen?
3. Moet de cementdeklvloer aan de rand nog geïsoleerd worden ivm opvangen krimp/uitzetten. Zo ja hoe dik moet die randisolatie dan zijn?
Bedankt voor een reactie alvast.
1. Neuh, die wapening kun je gebruiken als aardingsmat. Maar sluit 'm dan wel aan op de aarde.
2. Is dan niet van toepassing
3. Ja, de vloer moet los blijven van de muren. Een standaard randstrook is 5 mm dik. Je kunt ook 1 cm EPS (piepschuim) in stroken snijden, maar die blijven vaak wat minder goed tegen de wand staan tijdens het storten.
BeeTeeWee bedankt voor je reactie.
Maakt het nog uit hoe diep die wapening in het cement komt, direct op het piepschuim of halverwege het cement?
De wapening moet zover mogelijk weg van zuurstof blijven (roest!) dus niet direct OP het piepschuim maar op klosjes, zodat ie inderdaad door een aantal centimeters dekvloer wordt omgeven.
Mwah, om te beginnen moeten er verzinkte matjes in als het toegepast word, maar bij 7 cm is dat niet nodig. Je kan ook vezels mee draaien met de specie.
De echte estrich matjes zijn maar 2 mm dik en verzinkt.
Gewone betonmatten roesten altij in de estrich en is in een badkamer zeer zeker niet aan te raden.
Aarden, daar is nog steeds een discussie over in Nederland. In duitsland word het niet toegepast bij veelal toegepaste zwevende dekvloeren in badkamers. Het gevaar is groter om het aan te sluiten dan niet aansluiten bij contactvrij liggende vloeren.
Langs de muur kan je een schuimband langs zetten, die zijn een paar mm dik en is voldoende.
Zorg wel dat je min. dezelfde hardheid hebt als floormate als je eps gebruikt voor je vloer, anders zal je vloer iets nazakken met lekkages als gevolg.
