Wanneer ontstaat rioollucht?
Indien een rioolleiding open ligt (dus niet afgedekt en zonder waterslot), stinkt het dan altijd naar rioollucht of niet?
Het achterliggende probleem is dat ik sinds de verbouwing van mijn badkamer weleens sterke riollucht in het trappenhuis heb. De aanemer heeft intussen besloten een professioneel bedrijf in te schakelen voor rookdetectie.
Bij mijn huis is de hemelwaterafvoer gescheiden van het gewone riool, en ik kan geen regelmaat vinden wanneer het gaat stinken. En het kan ook stinken zonder dat men het toilet heeft gebruikt...
Is het misschien zo, dat de stank van het hoofdriool via de rioolbuizen zich tot het waterslot kan uitbreiden, maar dat het hoofdriool van de gemeente, afhankelijk van de hoeveelheid water erin, soms erger en soms minder stinkt of helemaal niet stinkt?
Riool lucht is er altijd. In een riool zal het altijd tochten je kan die tocht ook voelen. Bij een bepaalde windrichting kan het dan wel of niet stinken in je huis. Een lichte overdruk of vacuüm in je huis is dan van invloed.
Ook gebruik van warm water heeft een invloed. Lucht die door het water wordt verwarmd stijgt op.
Is er ook een standleiding aangebracht.
Achter een nu betegelde muur loopt een standleiding (150mm of zo) voor een vormalig toilet. Deze leiding loopt dan, versmalt naar 40 of 50mm, naar het dak en vormt de rioolbeluchting.
De standleiding had een aftakking voor een toilet. Dit was in open toestand met kranten verstopt. Ik vrees, dat daar het euvel zit. Kranten zijn niet luchtdicht.
Het lastige is dat de loodgieter niet met zijn zaklataarn in de muur kan kijken.
Warm water kan kloppen. Vandaag werd het ligbad gebruikt, en nadat de 150l waren weggelopen begon het weer met stinken.
Blijft alleen te hopen dat een rooktest een ondichtigheid kan aantonen...
Van de mannen die onlangs een leuk lek in mijn standleiding hebben gerepareerd:
Dat overdruk en onderdruk verhaalt speelt ook bij weersveranderingen, komt er een lage druk gebied voorbij dan moet je riool eerst nog even de overdruk kwijt. Heb je ergens een lek of zo dan komt de lucht er dan uit.
Loopt je standleiding netjes door tot het dak dan kan het hier de overdruk kwijt.
Wat heeft het voor zin om een rooktest uit te voeren als er een leiding met kranten is dicht gestopt. Lijkt mij een duidelijke zaak. Weet die loodgieter van die kranten.
Bij onderdruk loop je zelfs kans dat de kranten vrolijk je afvoer ingezogen worden en een verstopping veroorzaken.
Ik ken er nog een. Resultaat bij mij was dat ik een halve week onder mijn huis in het water lag :mrgreen:
Dat water lag er al, dat zijn nu overigens schelpen. Had eindelijk het doekje dat een schrobput in was verdwenen na kloppen en boren gevonden. daar de buis doorgezaagt. Zat twee meter ruimte dus dacht die trekken we ff de 75mm aan de kant schuifmof erop viola. Echter de lijmmoffen waren niet gelijmt en braken zo af in de vloer etc etc.
De loodgieter van de aanemer weet van mijn vermoedens, maar wil eerst alle andere opties uitsluiten. Het rare blijft, dat het niet altijd stinkt.
En bij mij is alles droog t.m de kruipruimte...
Ik had ook niet altijd stank, maar na rook inspectie hebben ze toch redelijk helder kunnen aangeven waar er een lek zat. Die stank kwam er alleen soms uit.
Vandaag hebben ze eindelijk een rookdetectie uitgevoerd. Niets te vinden!
Twee man zijn 4 uren bezig gewest, zonder resultaat. Ze hebben de standleiding achter de betegelde muur bekeken: geen rook!
In de keuken hebben ze de rook via de gootsteenafvoer ingebracht, en op het dak de beluchting dichtgeplakt. Tot 4 huizen verder kwam er rook uit de beluchtingen.
Alleen de standleiding rookt niet, en ze kunnen niets anders meer bedenken.
Verwarmingsinstallatie heb sinds maart niet meer hoeven bijvullen. Ik heb geen vochtige plekken in huis.
In de kruipruimte was er ook geen rook te zien.
Desondanks hebben wij in onregelmatige afstanden stankoverlast...
Nieuw idee,
Is er een lucht-verbinding tussen de koof in het trappenhuis en de kruiphok, met andere woorden ruik je niet gewoon de kruiphok ipv riool?
Zoals , verbindingen 110 afvoer wc beneden, verbinding vloer afvoer standleiding, vaak worden die cementlagen niet meer dichtgemaakt na het openbreken. Dit kan je herstellen door middel van pur-schuim via de kruiphok..bekijk alle mogelijke gaten in je beton via kruiphok..
succes Ronald
Geen last van geluid uit de afvoerens. En de dakbeluchting werkt perfect: er kwam ontzettend veel rook uit voordat ze hebben dichtgeplakt.
@ Geef.
Dat is het niet. Het betreft een voormalig woon/bedrijfspand, en daar is alles met cementspecie dichtgesmeert. De experts hebben niets meer kunnen bedenken.
Addendum: de kruipruimte is droop en ruikt lekker fris.
Zit er een regenpijp in de buurt van een openstaand raam of ventilatieopening ?
