Wanneer kruisschroeven en wanneer normale schroeven?
Normale worden haast niet meer gebruikt. Als we tenminste over hout spaanplaat of gipsplaat schroeven praten. Kolomschroeven icm moeren is een ander verhaal.
Men gebruikt vrijwel alleen maar kruiskop omdat die met een accu boor/schroef machine goed zijn te verwerken.
Alleen voor estetische overwegingen pak ik soms gewone schroeven uit een heel oud doosje.
Ik ben van, toen gewone schroeven nog volop werden gebruikt. Ben ik nou een ouwe zeur als ik vraag waarom jij over torx zo tevreden bent.
Ik vind torx ook beter dan kruis. Pakt nog beter en heeft minder zijdelingse beweging.
Als je een kruiskop, die al behoorlijk vast zit, nog een stukje verder wilt draaien, heeft 'ie door de schuine kanten de neiging het bitje eruit te werken. Dus moet je wat druk zetten op de schroefboor. Bij torx hoeft dat niet.
Dat komt omdat het rechte insteekkanten zijn net zoals inbus. Als je iets schuin moet schroeven gaat dat met pozidrive een stuk beter weer omdat deze schuin is en dus zodoende iets over kan pakken. Zoals twee conische tandwielen zeg maar als idee.
Als je goede bitjes en goede schroeven gebruikt, kun je ze gewoon goed vastzetten.
Wgb: natuurlijk ben je geen oude zeur,ik kan me bij voorgaande reacties volledig aansluiten
je hoeft minder druk uit te oefenen om te voorkomen dat het bitje eruit gaat
je kan torx gerust een paar keer gebruiken zonder dat de kop beschadigd
en dat kan een groot voordeel zijn
enige nadeel is dat ze iets duurder zijn dan kruiskop, maar als je een beetje shopt op internet kun je nog wel eens een voordelige partij op de kop tikken.
ik zou zeggen probeer eens een doosje torx schroeven te verwerken
grote kans dat je dan ook ''om'' bent, voor alle bitjes geld :
goedkoop is duurkoop.
Dan klopt mijn idee waarom ze torx hebben ontwikkeld. En daarbij moet heelveel schroevendraaiers of bitjes in je gereedschap kist hebben. :wink:
Goede torx bitjes gaan meer 5 keer zo lang mee als kruiskop bitjes, dat is ook een overweging.
Kan het alleen maar beamen dat ook ik helemaal "om" ben, persoonlijk vind ik het voordeel dat als je op een trapje staat en in een wand of plafond moet schroeven Torx meer vergevingsgezind is als je schroefmachine/bitje niet 100% onder 90 graden zit en je hoeft minder kracht te zetten (duwen tegen je machine).
wouterTBS
