Wanneer elektra vervangen?
Hoe kan ik er als leek achter komen of ik alle elektra moet laten vervangen?
Huis gekocht uit 1930. Huidige bewoners hebben in 1975 alles laten vervangen op de juiste manier(moest je in die tijd verantwoorden oid). Eind jaren 90 is beneden inductie gekomen en alle stuc stro vervangen voor gipsplaat, de verwachting is dat daar ook het een en ander is aangepast aan de electra.
Wij willen in ieder geval een nieuwe stoppenkast met extra groepen voor panelen etc.
Boven is nog stuc stro dus moet ik zowieso alles open halen, beneden liever niet omdat daar al gipsplaat is. Hoe kan ik zien of ik AL het elektra moet vervangen of niet?
Zitten in de groepenkast alle groepen achter een 30 mA aardlek?
Is isolatie van bedrading van kunststof en niet van juten?
Zijn elektra leidingen van pvc en niet van staal?
Zijn alle stopcontacten voorzien van randaarde en is daarop dan ook overal een aardedraad aangesloten?
Wanneer in deze uit 1930 stammende woning in 1975 daadwerkelijk “alle elektra is vervangen” volgens de toen geldende eisen dan zul je daar nu bijv. geen metalen installatiepijp met open naad en installatiedraad met rubber isolatie plus canvas bescherming, meer aantreffen.
Echter door de jaren heen heeft in het algemeen bij eigendomsoverdracht de verkopende partij nog wel eens gelogen over de werkelijke staat van de huisinstallatie en bleek achteraf her en der nog wel eens een stukje ‘verboden’ materiaal te zijn achtergebleven. Wanneer men daar van uit gaat, kan een grondige inspectie van de installatie geen kwaad. En dat is niet bij uitstek een job voor een leek, zoals je jezelf bestempeld.
@ Sander dat zou zeker kunnen. Maar als de plafonds beneden wel nieuwer zijn.. kan het zijn dat het electra beneden wel goed is? Met bv pvc buizen?
Plafonds kunnen origineel zijn en elektra kan via de vloer van de verdieping erboven vervangen zijn.
Zijn metalen leidingen al verboden? Een tijdje terug mochten de meesten nog gewoon blijven.
Als je toch bezig bent zou ik ze vervangen, maar het 'moet" waarschijnlijk niet.
Als je eea gaat wijzigen, doe het dan goed.
Het alternatief is om een dosssier te maken mbt tekeningen, foto's en omschrijvingen van wat je zelf hebt of gaat vervangen. Wat niet is vervangen of gecontroleerd kun je dan beschouwen als gedateerd.
