Wankel metselwerk schoorsteen herstellen
Beste klussers,
Vol goede moede moed wilde ik starten met van binnenuit isoleren van het dak van onze opknapper uit 1908. Ik kwam echter tot de ontdekking dat het metselwerk van onze schoorsteen aan de binnenkant in embarmelijke staat verkeert. Het dakbescht rond de schoorsteen is wat vochtig, gezien de tocht en het weer van de afgelopen dagen vermoed ik dat dit condensvocht betreft. Het lood aan de buitenkant lijkt nog ok. Dit vocht zou ook boosdoener kunnen zijn van de schade aan het metselwerk. Een enkele steen op de hoek, kan ik er á la jenga zelfs tussenuit schuiven..
De schoorsteen is gestut in de balkenlaag van de zolder, zichtbaar op de fotos en loopt dus niet door omlaag naar de 1e verdieping.
Vraag is nu vooral, wat kan ik hier het best mee doen. De schoorsteen is gedeel met de buren en aan beide kanten niet in gebruik. Het liefst zou ik hem in overleg dus slopen, en het dak dichtmaken. Echter, dit dakvlak is niet heel lekker toegankelijk, dus dit zou pleitten voor uitbesteden en de rekening betalen. In het geval we besluiten de schoorsteen te laten staan zal het metselwerk binnen hersteld moeten worden. Het is maar een klein hoekje op het geheel maar toch betwijvel ik of ik hier veilig de beschadigde stenen tussenuit kan halen en nieuwe in kan metselen.
Tips?
Overleg met de buurman, maar mijn idee zou ook zijn om deze te (laten) slopen en de scheidingswand tussen jou en de buren te herstellen.
Zonder meer slopen. Niet het geld waard deze te herstellen. Je houdt dan een enorme koudebrug en toekomstig risico op lekkage. Wel eerst onderzoeken of er geen asbestpijp in zit.
Ik begrijp goed dat slopen de voorkeur zou moeten hebben. Maar het kostenplaatje gaat hier ook een rol spelen, zeker als de buurman niet mee wilt doen. Een paar stenen inmetselen kan ik zelf, praktisch kostenloos (heb de stenen liggen..), maar dan moet dat wel verantwoord zijn.
Niets aan doen of compleet weghalen.
Van een paar nieuwe stenen erin metselen wordt het echt niet beter.
Kostenplaatje : Is het verzekerd als ie (door achterstallig onderhoud) naar beneden komt?
Slopen kan mogelijk vanaf binnenuit:
Dakbeschot van onderen open zagen, ..
De buurman is mee, de schoorsteen mag weg!
In overleg met de dakdekker doen we mogelijk het slopen alsnog zelf als dat van binnenuit kan. Stomme praktische vraag bij deze suggestie: Hoe zorg ik dat wanneer ik het bechot van binnenuit openzaag er geen dakpannen van het dak af schuiven tijdens de operatie?
Dat risico moet je dan nemen.
Maar uiteindelijk moet je toch het dak op om het te herstellen
dus ik snap niet zo goed waarom dan niet gelijk.
Door de rachels en panlatten waar de pannen op liggen intact te laten. Dus alleen het beschot weghalen. Een (kleine) cirkelzaag op diepte van 20 mm instellen.
Zou het gewoon van buitenaf doen.
Ik heb ooit een plateau gemaakt van pallethout op de nok van het dak om een schoorsteen te verwijderen. Dit zorgde voor een stabiele en (relatief) veilige werkplek.
Gebruik bijvoorbeeld een stortkoker of glijbaan om de stenen beneden te krijgen.
Als het dak boven de schoorsteen open gemaakt kan worden dan schuiven pannen tegen de schoorsteen aan. Voorzichtig en ze blijven liggen. het blijft een klein risico.
Naast een cirkelzaag kan het met een decoupeerzaag met een kort zaagje of een oscilerende multitool.
Het afvoer van puin is een van de redenen om het binnendoor te doen. Maar dat kan ook een nadeel zijn, omdat alles binnendoor moet. Vergis je niet in de hoeveelheid puin.
Een glijbaan, koker of gooien is makkelijker.
Het was gewoon een suggestie, alles afhankelijk van de situatie.
