Wandtegels verdelen
Mn22
Ik ben bezig met het betegelen van de wanden van mijn wasruimte. Het gaat om een ruimte van ongeveer 2,00 bij 0,99 meter. Ik heb wandtegels van 20*25 en ik kom nu dus wat ongelukkig uit. Als ik de tegels op de korte wand gelijkmatig verdeel, dan moet ik aan beide kanten circa 1,5 cm van de tegel afsnijden. Dat gaat niet goed met de tegelsnijder.
hoe wordt dit normaal gesproken opgelost, wordt ervoor gekozen om een extra rij tegels plaatsen waardoor de snijstukken aan beide kanten uitkomen op 8,5 cm (kleiner dan een halve tegel dus)? Of is het beter om aan een kant een snijstuk toe te passen, waardoor de verdeling niet meer helemaal symmetrisch is?
1.5 tot 3 cm asymmetrie is niet zo veel. Ik zou de hoek waar de wasmachine komt kiezen voor de gesneden tegels en de zichtbare hoek mooi symmetrisch maken met hele tegels.
Wat voor tegelsnijder gebruik je?
15 mm van een tegel snijden kan gewoon.
Symmetrisch is wel het mooiste.
Ik heb een Kaufmann topline standaard. Veel minder dan 1,5 cm eraf snijden wordt wel lastig.
Een tegelzaag huren vind ik het niet waard. Er komt een wasmachine en droger voor te staan.
Als het snijwiel nog scherp is, zo dit gewoon moeten kunnen.
Breken met de snijder kan soms lastig zijn, ligt aan de breker.
Vlechttang gebruiken kan ook in zo'n geval.
