Wandtegel badkamer kapot, kan ik deze herstellen?
Goedenavond allemaal,
Wat begon als een eenvoudige voorbereiding om de douchehoek te kitten – mijn eerste echte klus in huis – is uitgelopen op een onverwachte uitdaging.
De hoek van een wandtegel is gebroken. Deze bleek al spontaan te zijn gescheurd door uitzetting en het voegwerk in de hoek. Tijdens het verwijderen van de kit en voegmortel is de tegel uiteindelijk verder gebroken en uit elkaar gevallen.
Het kitwerk moet dus voorlopig wachten.
Mijn vraag is: kan ik deze tegel nog herstellen, en zo ja, hoe?
  • Welke producten of methodes zijn geschikt?
  • Waar moet ik op letten om te zorgen dat het geheel waterdicht blijft, gezien het om de douchehoek gaat?
  • Kan ik de tegel weer “aan elkaar” lijmen, of is dat niet duurzaam genoeg?
Het losse stuk kan ik er niet uitnemen; het zit nu vast op zijn plek.
Omdat de tegels niet meer te koop zijn en ik geen reserve heb, wil ik graag weten of herstel mogelijk is.
Mocht dit niet zelf te doen zijn, zijn er wellicht bedrijven gespecialiseerd in tegelreparatie die de schade netjes kunnen herstellen en de barsten minder zichtbaar maken.
Alvast bedankt voor jullie tips en adviezen.
Ai, ik denk niet dat je dit zo duurzaam waterdicht kunt maken.
Uit de foto maak ik ook op dat het een plek is met hele hoge waterbelasting.
Ik zou toch op zoek gaan naar een tegel met de juiste maat die er op lijkt (of juist enorm afwijkt :wink:) en daarmee de oude tegel in z'n geheel vervangen.
Succes.
Met hartelijke groet,
Willem (met de Waterpomptang)
is het achter die tegel nat? En de vloer tegel ligt die ook los?
Als die scheur er al lang zit ..... De voeg rondom de tegel er uit halen met een dremel met voeg frees en de tegel verwijderen en dan kijken of het er achter nog droog is.
Anders laten drogen of de rest er ook af halen
