Wandplak monteren gipsmuur
Hoi mede klussers,
Ik heb een vraag. Graag wil ik een wandplank van z'n 8 kilo monteren aan een gips muurtje. Er moeten 3 grote schroeven worden geboord daar kan de plank in worden geschoven.
Hoe kan ik zorgen dat de plank stabiel blijft hangen? Het gaat om een plank van 8 kilo en daar op komen nog wat potjes en pannetjes op te staan.
Ik hoor het graag van jullie. Thanks!
schroef erin draaien, en als die na ca 1 cm pakt dan zit er wat, en even meten waar de staanders staan die zou je ook kunnen gebruiken.
Je zult inderdaad of in de staanders moeten schroeven of er een houten plaat achter maken. Die plank kun je niet enkel aan de gipsplaat hangen.
