Antislip rubber aanbrengen op metaal
Goedenavond, ik ben in dubio over materiaalkeuze en hoop dat iemand hier advies over kan geven.
Ik heb een aantal grindrails (voor stunten met step, skeelers, skateboard etc.) gemaakt van staal, omdat de poten iets te makkelijk wegglijden op het asfalt zou ik hier een anti slip rubber op willen aanbrengen zodat de railing wat beter op z'n plaats blijft staan. Via menig webshop wordt de wereld aan rubber op rol aangeboden maar ik heb geen flauw idee wat voor soort rubber ik hier voor zou moeten gebruiken.
De poot is gemaakt van een stalen strip van 80mm breed, 5mm dik en 400mm lang, deze ligt vlak op de grond. Ik ben op zoek naar een rubber mat die dus met kit kan worden aangebracht op de stalen (gepoedercoate) poot.
Heeft iemand voor mij een tip over welk soort rubber (en welke kit) hiervoor zouden moeten werken?
Bij voorbaat dank!
Je kunt natuurrubber gebruiken onder de poten en lijmen met polymeerkit en vergelijkbaar.
Xtomsom
