Wandmengkraan naar rechts draaien open en links is dicht
Geachte Wgb,
das dan misschien in uw huis zo maar bij mij thuis is het net andersom.
Naar rechts open en naar links dicht zo niet vind dan aub een link voor me dat ik het verkeerd hebt.
Betreft de functie doet het er niks onder dus waarom die opmerking dat u het niet zou monteren?
Klusser12786, een paar voorbeelden:
- De kraan op een gasfles, rechtsom is dicht
- De kraan op uw fornuis, rechtsom is dicht
- De kraan van uw wasmachine, rechtsom is dicht
- De kraan van een wastafel in ieder willekeurig restaurant, rechtsom is dicht
- De hoofdkraan bij uw watermeter, rechtsom is dicht
- De hoofdkraan van uw gasleiding, rechtsom is dicht
- De kranen van uw radiatoren, rechtsom is dicht
Alleen deze ene kraan gaat linksom dicht. Totaal onlogisch en totaal onhandig.
De meeste kranen gaan inderdaad rechtsom dicht en linksom open.
Maar er zijn enkele type kranen waarbij de warm water kraan net andersom werkt.
Dit zijn dan vaak kranen waar bv hendels aan zitten, in plaats van draai knoppen.
Maar ik ben nog geen kraan tegen gekomen, waarvan zowel de warme alsook de koude kant naar links dicht draaien, en naar rechts open draaien.
Maar ja tegenwoordig is van alles te koop,via de webwinkels.
En veel van dat spul komt uit China.
Daar heeft peter gelijk in dat spul word gemaakt in china en als het voor de europese maarkt gemaakt word niks aan de hand maar er zijn ook spullen die daar blijven of andere wereld delen terecht komen.
Er zijn ook kranen met draaiknoppen waarvan de warmwaterkraan naar rechts dus met de klok mee open gaan.
Kranen waarbij ze allebei naar rechts opengaan ben ik nog niet tegengekomen.
Het probleem is op zich snel te verhelpen door een andere kraankop te monteren op de plaats van het koude water.
Als de webwinkel niet vermeld heeft op de site dat het om een ander soort kraan gaat moeten ze het oplossen want een koper gaat dan, terecht, uit van een normaal gangbare kraan.
@ Klusser 12768, het is de bedoeling van het forum elkaar te helpen, commentaar leveren zoals u doet op de topicstarter is niet gewenst.
Bij Zazzeri zijn mengkranen te koop die, en nu komt het, 1e- twee kranen rechtsom open. 2e- één kraan links om en de tweede rechtsom open. 3e- twee kranen normaal links open. (Volgens Zazzeri webwinkel)
Zal wel aan de goedkopere toelevering liggen.
Klusser 12768 schreef:
Kranen draai je meestal naar rechts (met de klok mee) open en naar links dicht(tegen de klok) dus wat is uw probleem?
Was het nou nodig om de correspondentie van de winkel gelijk te mailen op een klus site en die mensen door het slijk te halen voor spullen die ze gewoon verkopen en 100% werken..
En als jij meestal kranen rechtsom open draaid. Dan hoop ik eigenlijk niet dat je kranen verkoper bent.
Maar als dat volgens jouw zo hoort, zit bij jouw zeker ook de warme kraan rechts? Ook tegendraads?
Groeten b
Niet bewezen verdenking verwijderd, mod.
Er is nu wel voldoende op gereageerd, niemand heeft enig bewijs dat Klusser 12768 eigenaar of medewerker is van de betreffende site.
Verdere verdachtmakingen zullen verwijderd worden.
Mocht hier echt geen oplossing voor komen..
dan zet er 2 nieuwe bovendelen in, heb dit wel al eens eerder gezien.
dat was ook een nostalgische kraan welliswaar voor op de keukenblok als staand model, maar wel met knoppen de "verkeerde" kant op.
heb hier bijna ieder binnenwerk wat ik in mijn bus had ingehad, en 1 bepaald bekend merk paste prima. en sindsdien draait die klant zijn kraan gewoon dicht.
scheelt je wel een hoop gezeik met verkoper en leverancier.
Een ezelsbruggetje om links en rechts uit elkaar te houden:
Als je je wijsvinger van je linkerhand strekt (dus verticaal) en je duim van je linkerhand horizontaal strekt heb je een L!!! en met rechts krijg je een omgedraaide L je hoeft dus alleen maar de L van links te onthouden!!! :lol:
Zo is dit topic weer een mooi voorbeeld van de nadelen van het kopen bij de Cowboys op het wilde Internet.
Doe mij maar een gewone winkel, is misschien iets duurder omdat er licht en verwarming brandt, maar je weet wel wat je koopt én bij wie.
