Wandlamp verlengen
hoi
ik wil hier graag een wandlampje aansluiten alleen zit het aan sluitpunt te hoog en het lampje wil ik iets lager hangen,er hangt nu een kroonsteentje aan en een bouwlamp,hoe kan ik deze het beste verlengen?
alvast dank voor jullie hulp
gr wendy
Als het helemaal officieel en netjes wilt doen, zou je een lasdoos in de muur moeten maken, een sleuf naar beneden in de muur hakken naar de juiste plek en dan de bedrading in de lasdoos lassen met lasklemmen.
Je kunt misschien ook volstaan met alleen een sleuf, een koppelstukje aan de bestaande elektrabuis schuiven met daaraan nog een klein stukje buis naar beneden. Vervolgens trek je nieuwe, iets langere draden. Desnoods gebruik je de oude draden als trekveer.
De sleuf kun je weer opvullen met gips.
Hoi
Bedankt voor u uitleg dit zou heel mooi zijn.
Alleen woon ik in een huurhuis en mag er niks aan de muren gebeuren,dus vroeg me af of ik het misschien met een kroonsteentje iets kon verlengen?
het is iets van 20 cm,en daar dan zo'n plastic sleufje oid op de muur monteren voor het draad weg te werken?
is dat ook mogelijk? of is dat de enige oplossing?
vriendelijk dank
wendy
Laten we niet roomser dan de paus willen zijn. Een lamp aansluiten middels een snoer en kroonsteentje via een kabelgootje is gangbare en prima methode.
