Wandlamp en wandcontactdoos vanuit 1 inbouwdoos?
In mijn badkamer bevindt zich achter de spiegelkast (op >60cm afstand van alle natte punten) een inbouwdoos met daarin 4 VD draden: blauw, bruin, geelgroen en zwart (met schakelaar naast de deur). De groep zit achter een aardlekschakelaar.
Voor de volledigheid:
Nou zou ik graag een wandcontactdoos willen monteren op deze inbouwdoos (en om de WCD te kunnen gebruiken een gat zagen in de achterwand van mijn spiegelkast). Daarnaast wil ik vanuit deze inbouwdoos de blauwe en de zwarte draad leiden naar een spiegellamp boven de spiegelkast. Er is ruimte tussen de muur en de spiegelkast, dus draad hoeft niet per se in de muur.
Een tweede inbouwdoos ter hoogte van de lamp zou natuurlijk een oplossing zijn. Maar ik hoop eigenlijk zo min mogelijk te hoeven hakken en breken.
Daarom de vraag: is er een elegante (toegestane) oplossing? Kan ik een wandlamp én een wandcontactdoos aansluiten vanuit één inbouwdoos? Hoe?
Zou ik bijvoorbeeld een flexibele PVC-buis een klein stukje boven deze inbouwdoos uit kunnen laten komen voor draadjes naar de lamp?
Bij voorbaat dank!
Draad moet altijd in buis
Lamppunten ook voorzien van geelgroen
In welke zone zit dit punt?
Is alles netjes vereffend?
Wat voor aardlekschakelaar?
Beste CV__, hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen om mij te antwoorden!
Duidelijk. Geldt dit ook wanneer het over de muur loopt? Zou het op de muur door een kabelgootje mogen?
Dat is geen probleem aangezien dit aanwezig is in de doos.
De plaatjes op internet verschillen hoe ik deze zone zou moeten noemen (zone 3 of 'geen zone'). Zowel de inbouwdoos als de lamp bevinden zich buiten een straal van 60cm van wastafel en horizontaal meer dan 60cm verwijderd van de rand van het bad.
Wat bedoelt u precies met netjes vereffend? Alles ziet er netjes aangelegd en afgewerkt uit. Is dit een antwoord op uw vraag?
2-polig 40 ampère 30 milliampère klasse A
Hopelijk heeft u de gouden tip! Ik dacht dat ik een oplossing had gevonden: een dubbele wandcontactdoos vóór één inbouwdoos, waarbij ik één WCD zou aansluiten met de fasedraad, en de andere WCD met de schakeldraad. Ik kan echter nergens een tweevoudige inbouw-wandcontactdoos vinden waarbij beide WCDs apart aan te sluiten zijn.
Dat geldt altijd, ongeacht waar het loopt. Kabelgoot is equivalent aan buis.
Klopt, plaatjes verschillend wel eens, maar je zit in ieder geval goed dus.
Vereffening gaat over het met elkaar verbonden zijn van alle vreemde metalen delen in de badkamer; wapening, CV leidingen, waterleidingen, douche drain; etc.
Klopt; dubbele WCD's voor op 1 doos (zou in dit geval sowieso half-opbouw worden) hebben geen aparte aansluitingen.
Wil je het helemaal mooi maken, zou je er een opbouwraam van 2 modules op kunnen zetten, in eentje een stopcontact monteren en in de andere een blindplaat met trekontlasting en kabeldoorvoer, waar je dan het snoer van de lamp invoert en met die lasklemmen met oranje hendeltjes verbind.
Normaliter doe je in een badkamer voor wastafellamp en wcd aparte dozen.
@DanielH1,
wilt u quotes achterwege laten als de tekst er net boven staat?
Je geeft zelf het antwoord al, je tekst staat er net boven, het heeft geen enkele zin dit te herhalen. duidelijker wordt het er ook niet van.
Er zijn in het verleden vaker discussies gevoerd hierover, het blijft gewoon zoals het is.
Hij kan tekst van anderen ook niet bewerken, dus dat blijft hetzelfde.
Beste CV__, hartelijk dank voor uw tijd en uw antwoord! Hier kan ik wat mee. :super:
@Jan: ik begrijp dat regels nodig kunnen zijn om op een forum een overzichtelijke discussie mogelijk te maken. Ik vind uw bezwaar op mijn (mijns inziens zeer overzichtelijke) puntsgewijze antwoordstijl echter moeilijk te volgen. Ik vermoed dat de gemiddelde lezer van dit topic slechts één aspect als vervuilend beschouwt: een off-topic berichtenstroom over quoten. Wat mij betreft hoeft hier geen reactie op te volgen. Ik ben niet voornemens om mij te mengen in een blijkbaar terugkerende discussie.
