DanielH1
In mijn badkamer bevindt zich achter de spiegelkast (op >60cm afstand van alle natte punten) een inbouwdoos met daarin 4 VD draden: blauw, bruin, geelgroen en zwart (met schakelaar naast de deur). De groep zit achter een aardlekschakelaar.
Voor de volledigheid:
Nou zou ik graag een wandcontactdoos willen monteren op deze inbouwdoos (en om de WCD te kunnen gebruiken een gat zagen in de achterwand van mijn spiegelkast). Daarnaast wil ik vanuit deze inbouwdoos de blauwe en de zwarte draad leiden naar een spiegellamp boven de spiegelkast. Er is ruimte tussen de muur en de spiegelkast, dus draad hoeft niet per se in de muur.
Een tweede inbouwdoos ter hoogte van de lamp zou natuurlijk een oplossing zijn. Maar ik hoop eigenlijk zo min mogelijk te hoeven hakken en breken.
Daarom de vraag: is er een elegante (toegestane) oplossing? Kan ik een wandlamp én een wandcontactdoos aansluiten vanuit één inbouwdoos? Hoe?
Zou ik bijvoorbeeld een flexibele PVC-buis een klein stukje boven deze inbouwdoos uit kunnen laten komen voor draadjes naar de lamp?
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
