Wandlamp buiten vervangen
Ik wil mijn wandlamp buiten vervangen, maar ivm zonnescherm past de nieuwe wandlamp niet.
De aanvoerdraden komen uit de muur middels een pvc-buis, kan ik deze over de muur laten lopen en de armatuur iets verder plaatsen?
Vroeg me af of dit veilig is.
Neen, het is niet veilig om normale installatiedraad buiten over de gevel te laten lopen. Ik zou een lasdoos plaatsen en daar de overgang maken naar xmvk kabel in slagvaste buis die dan wel buiten gebruikt mag worden.
Dit is dan wel afhankelijk van of je wel ruimte hebt voor een lasdoos.
Of..
Als je bedrading niet al te ver naar binnen gaat, een 3 aderig XMVK kabel door de buis naar binnen leiden i.p.v. de draden die er nu zitten en deze binnen afmonteren, zoals de bedrading nu zit.
Buiten vervolgens de kabel bevestigen zoals Vonkentrekker het beschrijft.
Bedankt voor de hulp!
Het gaat echter maar om een cm of 5, dus een lasdoos plaatsen vind ik wel erg veel gedoe. Ik dacht al dat dit niet al te veilig was ivm het weer buiten.
