Wandlamp aansluiten met aparte bedrading
Ik ben nieuw bij klusidee. Ik probeer een wandlampje op te hangen op een oude aansluiting in een appartement uit de 50-60er jaren. Dit steentje en bedrading is oud en niet geheel in de (voor mij) voor de hand liggende kleuren, ook loopt er wel een dikke groene, vermoedelijk aardedraad achter het steentje langs door de muur, maar deze is verder niet bij deze aansluiting aangesloten. De kamer heeft een functionerende plafondlamp waarvan de bedrading mogelijk ook via dit punt loopt. Heeft iemand advies over welke draden ik hoe en waar zou moeten aansluiten?
Onderstaand staan foto's van de bedrading van de nieuwe lamp en de bedrading in de muur.
Het lijkt er niet op dat deze aansluiting voor een wandlamp is bedoeld. Het lijkt er meer op dat hier ooit een schakelaar of trekschakelaar heeft gezeten, waarschijnlijk een wisselschakeling samen met de andere aanwezige schakelaar.
Groen is met oude draadkleuren geen aardedraad, maar de fasedraad. Om je lamp aan te sluiten heb je nog een nuldraad nodig, deze zou met oude draadkleuren rood moeten zijn, maar deze ontbreekt dus.
Bedankt! Dat verklaart een hoop. Het is een aansluiting op 2.40m hoogte vanaf de grond, daarom had ik er nog niet aan gedacht dat dit een schakelaar zou kunnen zijn. Is zoiets aan te passen tot een aansluiting voor een wandlamp?
Op die hoogte zal het een trekschakelaar zijn geweest. In een slaapkamer midden op de lange wand toevallig?
Als je een lamp wilt aansluiten zul je vanaf de centraaldoos een nuldraad moeten trekken.
