Wandje zetten in badkamer
Ik wil in onze badkamer een wandje zetten naast onze douchebak en dan een douchedeur plaatsen. In ons nieuwbouwhuis hadden ze namelijk alleen een douchebak geplaatst. En dit geeft nogal wat glibberige taferelen.
Ik heb wat vragen over het te plaatsen wandje.
Kan ik het beste gipsblokken of kalkzandsteen gebruiken en welke dikte.
Het wandje wordt geplaatst in een al getegelde badkamer. Kan ik de onderste blokken met de normale blokkenlijm op de tegels lijmen of moet ik daar iets anders voor gebruiken.
Het wandje wordt maar 50 centimeter breed dus waarschijnlijk lijm ik blokken van 60cm ingekort recht gestapeld omhoog. Ik neem aan dat het wandje geankerd moet worden maar wat voor ankers gebruik ik hiervoor.
Graag jullie reactie.
Kalkzandsteen is weliswaar duurzaam, maar nogal zwaar voor op de betonnen kanaalplaatvloer (???) van je nieuwbouwhuis. Gips (of eigenlijk cellenbeton) is minder duurzaam, maar wel lichter van gewicht. Zorg dan echter wel voor een 200% waterdichte afdichting.
Ik zou een cellenbetonnen wandje in een U-profieltje op de vloer en wand plaatsen. Met de zogenaamde veer-ankers kun je die verder vastzetten. Het liefst zou ik de bovenkant van het muurtje met het plafond verbinden of met een zijmuur. Niet mooi misschien, maar het geeft wel veel meer stevigheid. Niet onbelangrijk, als daar een glazen deur aan komt te hangen.
Gipsblokken zijn minder gechikt; beter zijn gasbetonblokken. Alternatief is een wand van groene gipsplaten (i.v.m. je breedte van 50 cm); maar gasbetonblokken zijn beter bestand tegen vocht. In de wand een houtrachel plaatsen z.d.d. de glazen deur daaraan bevestigd kan worden.
Ik zou ook de voorkeur geven aan cellen beton waar bij 7 cm dik denk ik voldoende is. De deur zou ik aan de andere muur hangenen niet aan het wandje.
Voor optimale hecting op de vloer kun je er ook een strook tegels uitslijpen.
De blokken in een plastic gootje zetten is ook net zo sterk als de paar pluggen en schroeven die je er in zet.
Voor verbinding met de muur kan je ook gewone kozijn ankers gebruiken .
Wel een beetje inzagen in de blokken . Om een goede stabiele muur te krijgen zou je ook in het plafond een anker kunnen plaatsen ( bovenste blok in twee delen plaatsen).
Voor het tegelen de aansluiting met douchebak en vloer goed in de kit zetten ne na het tegelen ook. Gebruik voor het voegen flexvoeg.
De deur komt inderdaad aan de bestaande muur te hangen.
Als ik het goed begrijp komt het wandje gewoon los in de plastic goot te staan die is vastgeschroeft aan de vloer?
En aan de zijkant met ankers en dan met gewone blokkenlijm tegen de bestaande betegelde wand?
De gasbetonblokken kun je gewoon op de tegelvloer vloer lijmen, zonder gootje.
Als je een gootje gebruikt steken de tegels die daar overheen gaan naar buiten
Wel de blokken met een paar lijmankers vast zetten aan de muur, en eventueel ééntje op de voer aan de kopse kant.
Let dan wel op dat daar geen leidingen in de vloer lopen.
