MoniqueH
Hoi,
Wij zijn een oude woning aan het opknappen sinds kort. Nu wil ik een wandje proberen te stucken c.q. glad zetten. Ik heb dat echter nog nooit gedaan. Ik wil het wandje dus een beetje netjes recht maken.
Er zat oud stuckwerk op dat ik eraf gekapt heb. Dat was niet moeilijk want de vorige bewoners hadden boven een wastafel die aangesloten zat op de afvoer die in dat muurtje zit. Het deel van de afvoer dat net uit het muurtje steekt hadden ze echter gewoon afgedopt en niet aangesloten op de daaronder liggende afvoerbuis . Met als gevolg dat deze is gaan lekken en dat al het water uit de wastafel van boven daarin bleef staan en langzaam weglekte op die muur .
Die muur is dus gedeeltelijk helemaal nat, het water is er helemaal ingetrokken, het stuckwerk dat er op zat ging er dus makkelijk af. Ik neem aan dat ik die muur eerst moet laten drogen. Daar komt dus al mijn eerste vraag: hoe lang? Moet het echt helemaal droog aanvoelen voor ik ermee aan de gang kan gaan? Er zit een verwarming vlakbij die ik op de hoogste stand heb aangezet in de hoop het droogproces wat te versnellen.
Nu komt mijn volgende vraag. Er bestaan zoveel soorten stuckmateriaal en omdat ik het nog nooit eerder gedaan heb, weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik neem aan dat ik het eerst voor moet strijken met flevo. Als ik daarna gewoon een recht wit muurtje wil maken moet ik dan b.v. roodband nemen of geelband of juist iets anders? Kan iemand mij wat advies geven? Het is een mooi oefenmuurtje voor mij, ik kan er niks aan verpesten, beter dan het nu is zal het altijd worden.
In ieder geval hoeft er geen dikke korrel of zo in, gewoon netjes een beetje strak. Wat kan ik dan het beste kopen om te proberen en wat voor spul werkt het handigst voor een beginner? Het muurtje heeft een paar behoorlijke gaten (2 a 3 cm diep en met een omtrek van circa 10 a 15 cm). Moet ik die gaten eerst vullen met iets anders? Of kan dat met hetzelfde spul?
Alvast bedankt.
Groetjes,
Monique
Alvast bedankt.
Groetjes,
Monique
