Wandje plaatsen op laminaatvloer.
Binnenkort ga ik verhuizen.
Eerst wordt er een dakkapel geplaatst en daarna moet ik de zolder gaan verdelen in 2 kamers voor de kinderen.
Zelf heb ik wat ervaring in het plaatsen van wandjes e.d.
Ik besprak dit met het bedrijf wat het dakkapel komt plaatsen en ik zei dat het laminaat er dan eerst uit moet.
De beste man met al 30 jaar ervaring zei dat dit niet nodig is daar het laminaat op deze zolder al 6 jaar er in ligt.
Gaf mij tevens de tip high tack kit te gebruiken ipv boren/slagpluggen.
Ik lees veel tegenstrijdige info mbt tot plaatsen wandje op laminaatvloer.
De ene zegt frezen of met cirkelzaag de vloer te verwijderen waar de wandjes komen te staan en de ander zegt idd geen probleem.
Tips/opties en ervaringen zijn welkom.
Mvg,
Ramon
Ik zou de wandjes goed uitmeten, aftekenen en met een cirkelzaag (kun je op 8 of 10 mm diepte zetten) het laminaat wegzagen. Want:
- Als je ooit het laminaat wilt vervangen, kun je niet meer langs de rand zagen (staat een muurtje in de weg)
- Als dit wel lukt staat de wand toch wel erg los op de ondervloer.
Levensduur van een binnenmuur is doorgaans een stuk langer dan van een laminaatvloer (zeker als er kinderen in huis zijn). Nu wegzagen is ook nog eens veel gemakkelijker en minder werk dan later, wanneer er een wand staat. En de wand staat steviger op de vloer. Ik kan geen reden bedenken om het laminaat niet weg te halen, behalve gemakzucht (en dat is bijna altijd een slechte reden).
Laminaatvloer moet ook kunnen werken. Als er een wand opgelijmd zit, gaat dat niet meer. Of het laminaat neemt de wand mee en dan gaat de wand scheef staan.
Eltjepink70
