Stalton latei onder rollaag plaatsen?
Goedemorgen klussers,
Bij het verwijderen van de lambrisering kwam ik een scheur tegen boven een nis/oude kast (ca. 50cm diep). Scheur loopt door in plafond (cushveller, scheur loopt parallel en strak langs de betonnen ligger). Naast de nis loopt een rookkanaal schuin omhoog.
Binnenkort wordt alles opnieuw gestuct. Wil dit graag duurzaam herstellen.
Boven het houten kozijn is een rollaag gemetseld van kalkzandsteen. Deze is wel erg slordig gedaan en zo te zien niet stabiel. Idee is nu om onder deze rollaag nog een stalton latei te plaatsen met oplegging 15 cm in muren weerszijden en de ruimte tussen de rollaag en latei op te vullen met ondersabelingsmortel.
Als de rollaag los zit gaat deze eruit en trek ik het metselwerk opnieuw op.
Iemand nog bedenkingen of betere ideeën om dit te herstellen?
Hoor graag, bedankt alvast
Een staltonlatei is een samenwerkingslatei.
Deze onder bestaand metselwerk plaatsen werkt niet.
Dan een zelfdragende latei eronder of alles opnieuw in verband opmetselen.
Bedankt voor de reactie. De zelfdragende lateien zijn vrij hoog. Zal hier dan moeten kiezen voor staltonlatei en nieuw metselwerk erboven.
Boven een stalton dienen ook 4 lagen metselwerk te komen, dan kom je op 5 lagen en dat is dik 30 cm.
Een zelfdragende latei is rond +/- 15 cm hoog.
Even een terugkoppeling. Als particulier is het lastig om een zelfdragende latei te vinden. De reguliere bouwmarkt verkoopt deze niet. Ze staan soms op marktplaats maar dan moet je net de juiste maat hebben.
Hoe heb ik het opgelost. Ik heb de rollaag en bovenliggende lagen eruit gehaald. Met een boor 8mm aan weerszijden de voegen van de stenen netjes eruit geboord zodat ik het nieuwe metselwerk kon vertanden. Stalton latei gehaald bij de grote bouwmarkt met voldoende oplegging aan weerszijden. Daarna metselwerk opnieuw opgezet. Alles wel even goed ondersteunen. Ik heb een paar geveldragers geplaatst en 2 bouwstempels.
Tip, meet de kalkzandsteen die eruit komen goed op als je nieuwe stenen gaat plaatsen. Ik had Amstel formaat. Als je een ander formaat gaat gebruiken kom je niet goed meer uit.
De regulieren bouwmarkt moet je niet wezen als je gaat verbouwen.
Ga naar een bouwmaterialen handel die ook aan particulieren verkoopt
slechte-kluskabouter
