Wandje badkamer plaatsen
Hallo allemaal,
wij zijn bezig om het een en ander te plannen voor ons badkamertje.
dit is een schetsje van wat de ruimte is.
wij willen een inloopdouche gaan maken, maar daarvoor moeten we een klein extra wandje plaatsen van 7cm dik en 25cm breed met een hoogte van 260cm.
(het muurtje wat geplaatst moet worden is op de tekening het gearceerde gedeelte waar +25 bij staat.)
Daar heb ik een paar vragen over.
Normaal gesproken hoor je deze wandjes steens te lijmen, maar aangezien het muurtje maar 25cm breed is worden dit stukken van 12,5cm (2x). Is dit handig om te doen of kan ik beter gewoon complete stukken van 25cm op elkaar verlijmen, met voor de stevigheid bij iedere laag een muuranker.
Ik wil het muurtje van beneden tot boven doen, zodat ik boven en onder ook kan verankeren. Boven met een lat op het plafond icm. de benodigde ankers.
En onder wilde ik een pvc profiel gebruiken op de oude vloer vast geschroefd.
Is dit profiel handig als het muurtje ook getegeld moet worden (zit het profiel dan niet in de weg?)
en als laatste vraag, kan ik hier gewone Ytong blokken voor nemen of is het zowieso verstandiger om de groene hiervoor te gebruiken voor vochtige ruimtes? echt veel m2 is het natuurlijk niet.
Ik hoor graag tips en info.
Alvast dank.
gr. rene
Hoi Rene,
Het muurtje verankeren is sowieso een must. Dit doe je om de 2a3 lagen met veerankers.
Zelf zou ik ervoor kiezen om een muurdikte van 10 cm te nemen. Als je cementdekvloer pas en vlak is kan je ervoor kiezen om het muurtje eenvoudig te plaatsen met steenpur. Je hoeft dan niet per se een verband aan te houden. Succes.
Voor dit muurtje geen veerankers gebruiken, maar gewone lijmankers.
Blokken Ytong zonder profiel op de vloer lijmen met Ytong lijm, en ook tegen de muur lijmen.
Dat staat zo vast als een huis.
Dank voor jullie reacties.
De bedoeling is om dit alles in juni te gaan doen dus heb nog even de tijd.
Ik ga de oude tegelvloer verwijderen en alles weer uitvlakken.
Het muurtje lijm ik dan op de grond en tegen de wand met gebruik van lijmankers.
Ik stapel de blokken dus op zonder steens te maken als ik het goed begrijp?
Heb alleen nog geen antwoord op mijn vraag of ik witte of beter groene blokken kan gebruiken. Alles wordt getegeld.
Gr René
Hoi Rene,
Van groene gasbeton heb ik nog nooit gehoord.
Misschien verwar je het met gyproc gipsplaten, deze zijn er in wit en groen. Waarbij de groene iets beter tegen damp kan. In dit geval bij jouw moet je uiteraard een hoekafdichting voorzien met kimband en dan het tegelwerk erover. Dan gebeurt er niks met je muurtje.
Je bedoeld met witte of groene blokken waarschijnlijk gips blokken.
Maar dat is heel iets anders dan Ytong blokken.
Ytong blokken is gemaakt van gasbeton.
Gipsblokken uiteraard van gips.
Gasbeton blokken zijn beter bestand tegen vocht, als gipsblokken.
Wil je toch gipsblokken gebruiken, neem dan de groene.
Maar gasbeton blokken hebben de voorkeur.
