Wanden onbehandeld kan dit kwaad?
Goedemiddag,
Ik heb 2 vragen over het voorkomen van vocht/schimmelplekken in mijn nieuwe badkamer.
De wanden van mijn badkamer zijn eerst glad gestuct en zijn daarna betegeld tot 240cm hoog (15cm onder het plafond). Ik wil een verlaagd plafond maken.
Kan het stukje wand wat straks boven het verlaagd plafond zit onbehandeld blijven of moet ik deze met iets behandelen om te beschermen tegen vocht? Het is dus wel gestuct, maar niet speciaal behandeld.
In mijn badkamer staat ook een boiler. De muur achter de boiler is gemaakt van cellenbeton blokken en deze is niet behandeld aan de badkamer zijde. Dus geen stucwerk en geen tegels, niks, want ik ga zelf een kastdeur voor de boiler maken waardoor het mooi uit het zicht is. Nu is zo'n meubel natuurlijk nooit luchtdicht dus er zou vocht in kunnen komen. Zou dit vocht dan in de wand kunnen trekken?
Ter info: Er komt een mechanische ventilator met vochtsensor in het plafond. En ik heb vloerverwarming.
Kan iemand mij een goed advies geven?
Alvast bedankt!
Martijn
Ik zou de muren behandelen met een voor badkamers geschikte muurverf.
Zorg dat de temperatuur in badkamer altijd rond de 20 gr. blijft.
Zo voorkom je een hoop schimmel toestanden.
Voorheen was ons protocol. Rond 22:30 de kraan van de radiator open. s-Morgens is het in de badkamer warm tot een uur of 11:00 of later als de badkamer niet meer warm moest zijn dan werd de kraan weer dicht gezet.
Nu de badkamer warmer is zie dat de voegen veel langer schoon blijven. Omdat ze nu beter opdrogen. Dat is de oplossing tegen schimmel.
Bedankt voor jullie reacties.
Ik ga de muren behandelen met een voor badkamers geschikte muurverf en daarmee het zekere voor het onzekere nemen.
