Wanddoorgang dragende muur
Ik zou graag wat tips krijgen over het doorbreken van een dragende muur.
Het plan is als volgt:
We hebben een dragende tussenwand, enkelsteens, waar we een doorgang in willen maken van bxh 150x220 cm. Bovenop de wand liggen balken die de vloer dragen van de zolderverdieping. We willen een houten balk gebruiken als latei.
Ik heb de volgende vragen:
Hoe weet ik de dikte van de latei?
Hoe kan ik de wand stutten? ik las ergens dat je twee gaten kan maken boven de geplande hoogte van de latei en daar balken doorheen steken die je aan beide zeiden ondersteunt met een stud. Als dit klopt, hoe dik moeten deze balken zijn.
Ik snap dat het afhangt van het gewicht wat erop steunt, iets van een richtlijn zou erg fijn zijn.
Alvast dank voor jullie reacties!
Een houten balk als latei in metselwerk is geen goed idee.
Schakel een constructeur in.
Dank!
Dan ga ik toch voor twee betonlateien met afwerking hout.
Is het mogelijk om de smalle kant onder te doen in verband met de dikte van mijn stenen?
Alvast dank
Twee lateien naast elkaar hebben dezelfde dikte als de dikte van de muur, de latei gebruiken zoals het bedoeld is dus niet op z'n kant leggen.
Zomaar een of twee betonlateien plaatsen is niet slim. Dit moet berekend worden door een constructeur. De berekening heb je ook nodig voor de vergunning.
De constructeur gaat meer informatie nodig hebben dan je nu gegeven hebt. Dan kom je er vanzelf achter waarom het niet zo op een forum beantwoord kan worden.
