Wandcontactdoos verplaatsen
BertPleizier
Een kennis van mij heeft een probleem(pje): bij het plaatsen van de keuken in het nieuwbouwhuis bleek er 1 wandcontactdoos te laag te zitten. Deze moet 3 cm. omhoog om boven de spatplint van het werkblad uit te komen.
Hoe kan (ik) deze het beste verhogen? De draden zitten er uiteraard al in, dus met een boormal en een gatenzaag het gat iets hoger boren en een nieuwe wcd plaatsen kan niet (draden zitten dan in de weg). De muur is van gipsblokken.
De leiding zover vrijmaken en naar buiten werken totdat je wel het gat op de gewenste plek kan maken.
Dan de doos plaatsen en de rest weer dicht smeren met gips.
Dat zou in een eerder stadium nog gekund hebben, ware het niet dat alles inmiddels gestuct en geverfd is. De keuken is al geplaatst, inclusief spatplint.
Je hebt een heel goede monteur nodig, met veel ervaring en lef.
Teken het hart van de doos af op de plek waar deze moet komen.
Pak een gatzaag 7,6mm.
Boor een gaatje op de plek van het hart(niet te diep)
Stel de gatzaag zo in dat de centerboor net buiten de tanden steekt en boor hiermee 1 a 2 mm.(kost je een komboor)
Pak nu een steenboor en boor elke keer exact in de zaagsnede een gat ca 55mm diep dat doe ej steeds zo dicht mogelijk bij elkaar en helemaal rond behalve daar waar de buis met draad zou moeten zitten.
Bij voorkeur de draden terugtrekken richting centraaldoos waar ze vandaan komen.
Als je Dat goed gedaan hebt kan je de kern uit de muur tikken, alleen de buis word nu zichtbaar.
nu zaag je de buis voorzichtig rondom iets in ca 0,5cm van de rand en dan kan je hem afbreken, hij scheurt exact langs de zeegsnede.
Pak een inbouwdoos en zaag de tule eraf en boor het gat iets op zodat daar een buis strak in past.
Nu de buis, draad door dat gat steken en de doos op zijn plek tikken.
Nu kan je de doos met een purspuit vast zetten met 2 a 3 kleine toefjes rondom.
De uittredende pur later na uitharding afsnijden. wcd erin.
Als je alles goed gedaan hebt zie je er niets van.
Boor zo recht mogelijk, en liever iets naar buiten gericht dan naar binnen.
stucwerk kan echter afbladderen door de bewerkingen.
