Wandcontactdoos verlengen tot aan centraaldoos
Ik wil de leiding die vanaf de vloer naar een wandcontactdoos in de muur loopt doortrekken naar een nieuwe centraaldoos in het plafond. Heb hiervoor een sleuf gehakt* van het plafond tot aan de muurdoos van de wandcontactdoos.
Mijn vraag is: mag ik de wandcontactdoos laten zitten of mag je niet via een wandcontactdoos naar een centraaldoos gaan? En als het wel mag, hoe diep moet de muurdoos zijn om met lasklemmen te kunnen lassen?
Dank alvast!
*) had een eerder topic hierover geopend omdat ik e.e.a. met gipsplaten wilde afdekken, maar een sleuf hakken bleek niet eens zo lastig.
Als je wilt lassen een 50 mm doos nemen, dan heb je ruimte. Je kunt ook doorlusse op de wcd indien deze geschikt is.
Succes.
Okee, haal ik morgen even een 50mm doos, bedankt. En doorlussen vanaf de wcd doe ik liever niet, vind ik toch minder 'net' dan via lasklemmen.
