Wandcontactdoos veranderen naar een dimmer
Ik heb recent een huis gekocht. Er zijn een aantal zaken wat betreft electriciteit wat ik wil veranderen, kunnen jullie bij hierbij helpen.
Ik zou graag een inbouwspotjes willen inbouw en aansluiten op een dimmer. Daarbij wil ik een wandcontactdoos vervangen door een dimmer. Nu is mijn vraag is dat mogelijk, zonder extra draden te trekken.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Ik denk het niet. Van de dimmer naar de lampjes moet een zwarte schakeldraad lopen, die zal er nu niet zitten.
Een zwarte draad erbij trekken mbv een trekveer is een optie. Een ander optie zou een draadloze dimmer kunnen zijn. Deze plaats je bij de lampen en bedien je met een afstandbediening. Je hoeft dan ook geen stopcontact op te offeren.
Is er iemand die mij exact kan vertellen welke draden ik nodig heb om halogeen verlichting op een dimmer kan aansluiten.
Ik heb namelijk een lasdoos met Blauwe, bruine en een geel/groene dragen. welke draden heb ik nodig? en welke moet ik erbij trekken?
En hoe sluit ik wat waar aan.
Heb ergens gelezen dat ik zwarte en blauwe van halogeen naar een trafo moet en verder weet ik het eigenlijk niet meer. Bruine en blauwe draden van trafo naar dimmer..? Heb ik dan geen geel/groene draad nodig dan ?
het zou voor mij makkelijk zijn als er foto's zijn...
Tussen lamp en dimmer moet je een zwarte schakeldraad gebruiken. Deze zul je dus moeten trekken. Verder sluit je op lamp een blauwe nuldraad en eventueel een groen/gele aardedraad aan (als op de lamp een aansluitpunt voor aarde aanwezig is). Op de dimmer sluit je nog een bruine fasedraad aan.
Bruine draad van trafo naar dimmer.
Dus als ik het goed begrijp:
Zwarte van de lamp rechtstreeks naar dimmer.
Blauwe van Lamp naar trafo
van trafo:
blauwe naar dimmer
bruine naar dimmer
hoe sluit ik die geel/groene draad dan ? van waar naar waar?
Nee..... (!!!)
Als je een lamp met een trafo hebt, dan sluit je alleen de trafo aan op de bedrading van je huis (dus op de zwarte, blauwe en eventueel aardedraad)
Vanaf de trafo gaan dan twee draden naar de eigenlijke lampjes. (En die lampjes sluit je verder dan ook nergens op aan!)
In dit geval kun je in mijn vorige bericht het woord "lamp" vervangen door "trafo".
Nu snap ik het helemaal niet meer....
ik heb alleen bruine, blauwe en geel groene draden.
Kan jij mij vanaf het begin uitleggen hoe ik een halogeen met trafo op een dimmer kan aansluiten ?
Zo moet je een dimmer aansluiten op een lamp waar een trafo bij zit:
Let erop dat niet alle dimmers geschikt zijn voor alle trafo's. Voor de zekerheid kun je dit het best even bij de winkel waar je de dimmer koopt navragen.
Als er op de trafo of de lamp een aansluiting zit voor een aardedraad, dan moet je die ook aansluiten.
De blauwe en de geelgroene draad verwijderd u uit de buisleiding tot aan de centraaldoos. Vanaf de centraaldoos trekt u een zwarte draad naar de inbouwdoos.
In de inbouwdoos plaatst u een dimmer die u aansluit met bruin en zwart.
De bruine draad heeft u niet verwijderd, toch?
Op de centraaldoos plaatst u de lamp met de transformator, deze sluit u aan op de nieuwe zwarte draad en de al aanwezige blauwe draad.
Nee, ik heb nog niks eraan gedaan. Huidige was het een wandcontactdoor, maar dat wil ik veranderen door een dimmer en halogeenspotjes erop aansluiten. Alleen is het mij niet duidelijk hoe ik moet aansluiten en wat ik nodig heb.
Als ik het goed begrijp gebruik ik alleen de bruine draad van het wandcontactdoos en zwarte draad trek ik extra bij. Moet geel/groen niet op mijn dimmer aangesloten worden?
Nog een probleem!!!!
Als mijn 3 spotjes geen snoer heeft om met elkaar te verbinden, moet ik dan mijn spotjes met bruine en blauwe draden in een serie verbinden.
Spotjes die ik heb gehaald, heeft geen trafo.
Hoe moet ik het nu aan sluiten ?
Sxnder, kan jij mij weer helemaal uitleggen... hoe ik het moet aansluiten..?
Vanaf de dimmer...
Gaat 2 bedradingenvanaf de dimmer richting de lamp, bruine en zwart.. maar hoeveel deel ik de bedrading over 3 spotjes? gebruik van lasdoosjes?
