Wandcontactdoos met schakelaar
Ik wil een schakelaar stopcontact maken (dus stopcontact met lichtschakelaar aan en uit zetten).
Volgens mij zijn deze kant en klaar te koop, maar ik heb geen idee hoe die dingen heten.
Nou zag ik bij Gamma deze opbouw wandcontactdoos: https://www.gamma.nl/assortiment/ga...met-schakelaar-grijs-spatwaterdicht/p/B460398
Een Gamma Atlas wandcontactdoos met schakelaar dus (ik weet niet of de verwijzing goed werkt).
Het lijkt mij dat deze ook zo is te bedraden dat ik met de lichtschakelaar de stroom op het stopcontact aan en uit kan zetten, maar weet dat niet zeker.
Kan iemand dat bevestigen of ontkennen?
Hoe moet ik de interne bedrading maken?
Of heeft iemand een verwijzing naar een kant en klaar oplossing. Ik heb er 6 (zes!) nodig, dus ik zoek een beetje een betaalbare oplossing :D
Wat je wilt gaat, er zit een bruine draad in die van schakelaar naar stopcontact gaat. Hier sluit je normaal de bruine draad uit de kabel op aan. Als je de bruine uit de kabel op de andere aansluiting van de schakelaar aansluit werkt het zoals je wilt.
