Wandcontactdoos aansluiten
Hallo
Omdat mijn trekschakelaar van de badkamer altijd stuk ging heb ik deze omgebouwd naar een faste schakelaar met stekker.
Nu werkt of de lamp of de stekker.
Heb alles geprobeerd en heb zelfs een nieuwe wandcontactdoos gekocht omdat ik dacht dat de eerste stuk was.
Mijn situatie:
De oude trekschakelaar was aangesloten aan twee draden een blauwe en een bruine. Deze heb ik verlengd en aangesloten zoals op de foto. Het zwarte kabel zat al vanaf de fabriek op.
Zo aangesloten is het volgens mij een wisselschackeling of werk het licht of de stekker en wil ik graag alle twee samen kunnen gebruiken
Wie kan mij hiermee helpen?
Alvast bedankt.
Dan zou vanuit de centraal doos wat draden erbij zien te trekken. De huidige kleuren kloppen niet er zou een zwarte schakeldraad moeten zijn. Daarbij is het zo te zien een soepel draad wat ook niet klopt.
Dus mooi moment om het goed aan te leggen
Op het stopcontact zit ook een aardecontact. Daar moet een aardedraad op aangesloten zijn of anders moet er een ander stopcontact gebruikt worden.
Is er ook een overzichtsfoto van hoe de situatie is? Waar vandaan het verlengd is enz?
Laat het tweede deel van die zin maar weg. Zullen we geen ongeaarde contactdoos gaan plaatsen in de badkamer?!
Om een schakelaar en contactdoos te plaatsen heb je 4 draden nodig. Fase (bruin), schakeldraad (zwart), nul (blauw) en aarde (groen/geel). Hier heb je er maar 2, fase (bruin) en schakeldraad (waar blijkbaar blauw voor misbruikt is). Dit kan nooit gaan werken.
Mag er op die plaats wel een schakelaar worden geplaatst gezien de zone-indeling van de badkamer? Wellicht was er niet voor niets een trekschakelaar toegepast...
Mijn vermoeden was al dat er draden missen.
De schakelaar is buiten de badkamer net zoals die trekschakelaar daarvor.
Het blijft niets anders over als de bekabeling verder te gaan verkennen.
Hartelijk dank voor het meedenken.
