Multi Stekkerdoos aansluiten wandcontactdoos
Hallo allemaal..mijn stopcontact dichtbij de eettafel zit verstopt achter een zware dressoir.Af en toe heb wat stroom nodig(laptot, gourmet apparaat,etc).Ik heb de stekkerdoos eraf gehaald en dmv klemmetjes aangesloten aan een vijfvoudig stekkerdoos.Is dat een veilige oplossing??
Alvast bedankt allemaal
Eh, nee, niet echt.
Wat als er bijvoorbeeld getrokken wordt aan het stekkerblok?
En een vaste installatie op dergelijke wijze combineren met een "losse" is zeker niet wenselijk of toegestaan.
Gewoon een wandcontactdoos plaatsen er er de stekker in doen.
Er zijn ook hele platte stekkers, die je aan het snoer kunt maken. Dan heeft je dressoir er geen "last" van.
Op deze manier is het in ieder geval zeker niet veilig.
  • De inbouwdoos is niet afgesloten.
  • Je hebt geen enkele vorm van trekontlasting.
  • Deze lasklemmen zijn niet geschikt voor soepele draad.
Die dingen zou je kunnen oplossen, dan is het veilig, maar dan hou je nog de discussie hoe wenselijk het is om dit soort dingen vast op de installatie aan te sluiten. Als zo'n platte stekker gaat passen dan lijkt dat me een no-brainer.
Het lijkt er ook sterk op dat er geen aarde is aangesloten.
Op alle punten is dit niet goed.
Dit is gewoon niet toegestaan
Alles wat een snoer heeft mag alleen met een stekker worden aangesloten muv. de wasmachine/droger die op een schakelaar zijn aangesloten zodat je er maar 1 gelijktijdig kunt gebruiken.
Daarnaast lijkt de kabel ook nog eens met steeklassen te zijn aangesloten die bedoelt zijn voor stugge draden terwijl het snoer van de stekkerdoos soepel is.
Hierdoor zal er geen goed contact gemaakt worden en met een flinke belasting een potentiële oorzaak voor een brandgevaarlijke situatie.
Nu ik er beter naar kijk, lastig te zien, maar denk ik dat er inderdaad helemaal geen aarde in de inbouwdoos aanwezig is, dan of die alsnog bijtrekken of ongeaard schakelmateriaal gebruiken.
Maar dan niet de genoemde stekker en ook niet je (geaarde) stekkerdoos.
Overigens bestaat er ook wel een platte stekker zonder randaarde:
Eventueel contra stekker afknippen en vervangen door een stekkerdoos zonder randaarde.
Maar een aarde draad trekken kan ook wenselijk zijn, echter volgens de norm zou je dan alle wcd's in de kamer moeten voorzien van randaarde.
Alles kan, soms blijven er wel wel wat sporen achter van de te warm geworden kabel in de vloerbedekking of schroeiplekken in het laminaat maar ach................ hé
Overbelaste verlengsnoeren en dit soort stekkerdozen staan niet voor niets in de top 10 van meest veroorzaakte branden.
Dus beter even een paar euro meer uitgeven voor een beter snoer en hou je verre van die dunne snoertjes en kabels, vroeg of laat gaat het fout met alle gevolgen van dien.
Gourmet stel moet je dan niet doen inderdaad, had ik even overheen gelezen.
Maar dat was zonder aarde (tenzij dubbel geïsoleerd) toch al niet verstandig.
