Wandcloset: verkeerd installatie materiaal?
Ik heb bij een webwinkel een set gekocht met een Plieger Solid wandcloset met deksel en aansluitmateriaal.
Het is een montageset om deze blind te kunnen monteren.
Echter heeft de pot geen mogelijkheid om er van onder bij te komen:
De gaten zijn groter dan de draadeinden van het inbouwreservoir. Hoe krijg ik hem gemonteerd? De draadeinden zijn volgens mij te ruim om gewoon met een ring en een moer vast te zetten (er zit dan een hoop speling op) . Of ben ik gewoon genaaid en hebben ze verkeerd spul meegeleverd?
Even in contact gaan met web winkel zodat zijdat gaan veranderen.
Succes
Normaal zit de bevestiging van dit soort potten bij het reservoir.
Als je ook een nieuw reservoir hebt, kijk dan even in de verpakking bij de aansluitbuizen.
Daar zit een zakje bij met 2 moeren, 2 nylon stelhulzen, 2 metalen ringen en 2 afdek doppen bij.
Nou en genaaid is een groot woord, ze hebben gewoon iets extra geleverd, want er zit bij dit soort potten nooit een aansluitset bij.
Maar setjes zijn ook voor een paar € te koop bij elke DHZ zaak.
