Wandcloset verhoogset bij wedi toiletombouw?
Ik wil de bekende wandcloset verhoogset van 2,5cm toepassen op mijn toilet.
Moeteb de plaatjes waar de draadeinden in gaan ook ergens tegen klemmen tegen de achterwand? Of hoeft dit niet, en blijven ze in positie (naar boven gericht) door de pot te bevestigen en daarmee te klemmen?
Mijn toilet ombouw is namelijk van wedi-plaat ( geen tegels rond plek van draadeinden ). Als ze moeten klemmen tegen mijn achterwand wordt dit een lastig verhaal
Ik begrijp dat je de plaatjes bedoelt waar de draadeinden aan zitten. Het mooiste zou zijn als je op de plek waar die plaatjes komen iets uit je plaat snijd, zodat deze tegen het frame aan komen. Dat geeft stevigheid. Goed meten, en 2x meten voordat je ze inkort.
@Haplo die bedoel ik inderdaad.
Dus deze plaatjes klemmen tegen het inbouwreservoir zelf bedoel je (merk G) is goed genoeg? Met een stanleymes kan ik eenvoudig sparingen maken in de 20mm plaat tot ik het frame zie, dus dat moet goed komen!
Heb het op deze manier gedaan. Moeren strak tegen het frame
Waarom zitten er onder die draadeinde moeren, ik heb dit systeem nog niet eerder gezien?
En we doen op onze klussen altijd een stuk watervast multiplex er tegenaan zijn er ook geen stel pootjes nodig. Gewoon met een aantal snel tappers tegen het frame vast zetten en aan de muur met een regel
Die moeren zijn op de originele draadeinden gedraaid, Maar omdat de pot iets hoger moet komen is dit verhogingssetje bevestigd.
radiatorleek
