Wand voor inloopdouche
Beste klussers,
Ik wil in mijn nieuwe badkamer een inloopdouche maken met een glazendeur.
het betreft een huis met betonnen vloeren en de douche moet in de hoek komen en ik wil dus haaks op de binnenmuren een wand zetten die betegelt zal worden, en niet tot plafond hoogte (1,90) en aan 1 muur zal dan de glazen deur moeten komen te hangen.
De deur moet in de hoek komen welke niet 45 graden is omdat de douche circa 80x130 moet worden.
Zie afbeelding, :!:
De wand waar de WC aanhangt is een vast gegeven, vanaf daar heb ik circa 90 cm voor de douche (die 80 cm is met een wand van 10cm dik voor de douche).
Dus de vraag van welk materiaal kan ik het beste de wand maken. het liefst zo dun mogelijk natuurlijk.
Je kunt gebruiken:
- gasbeton
- kalkzandsteen
- metallstud
- houtskeletbouw
Persoonlijk zou ik één van de eerste twee kiezen.
Ik twijfel of gasbetonblokken stevig genoeg zijn om de deur aan te hangen.
maar als ik aan de kopse kant van de blokkenmuur waar de scharnieren aan komen een dikke houten lat/ balk zet om de deur aan te hangen is dat misschien een idee? of gaat dat werken tov de blokken.
Geen hout gebruiken, dat gaat werken en rotten.
Gasbeton is hier stevig genoeg voor, wij gebruiken dit ook altijd hier voor.
Blokken van 7 cm is voldoende.
Met tegels erbij, kom je dan op ongeveer 10 cm.
Ook zou ik de goot niet onder de deur plaatsen.
Als er veel schuim op de goot komt, zal het water over de goot lopen.
Bedankt voor jullie reactie,
Dan gaat het toch gasbetonblokken van 7cm worden dat verwerkt makkelijk.
en de douchegoot komt tegen de muur aan de andere kant.
