Wand verwijderen en herstellen
Hallo allemaal,
Op bijgaande afbeelding wil ik het stukje wand met het kruis verwijderen. Het resultaat moet worden zoals op de andere afbeelding en er ontstaat dus in feite een hoek. Ik zit te denken om dit zelf te slopen en te herstellen (klaar voor stucwerk) maar wil even toetsen of mijn idee hierover klopt. Kan zijn dat de verhoudingen niet helemaal kloppen (want AI) maar tis even om een indruk te geven.
De huidige wand is opgebouwd uit metalstud staanders en liggers met gipsplaten bevestigd. Door dit stuk van de wand te verwijderen houd ik aan de keukenzijde een open stuk van ca 70mm breedte x 250mm hoogte over. Mijn idee is om in die 70 mm breedte een nieuw metalstud staander te plaatsen en vast te maken, een nieuw stuk gipsplaat te bevestigen en deze dan af te werken zodat de stukadoor aan de gang kan.
Dit lijkt mij de meest logische aanpak, maar ik vind het toch fijn om even bevestigd te krijgen, of andere tips van jullie.
Groeten,
Waarom niet precies genoeg verwijderen?
Dan heb je alleen de dikte van de wand die straks open staat en waar je waar mee moet doen.
Klopt, ik haal dat wandje weg en dan blijft er in de nieuwe hoek dit ontstaat een ruimte van 7cm breed over. Daar wil ik een nieuw profiel in plaatsen en dan zo een stukje gipsplaat er tegenaan en afwerken voor de stukadoor.
En ik begin nu te denken dat dit misschien toch gipsblokken zijn? Althans zo lijkt het op de bouwtekening. Als ik op de wand klop dan lijkt het echt een holle wand dus vandaar mijn verwarring.
Voor de context: ik heb dit net aangekocht dus mag nog niets afbreken.
Plaats ook even het renvooi van de tekening. Daar staat welke arcering voor welk materiaal gebruikt wordt.
In het renvooi van de bestektekeningen uit dit project kom ik overal lichte scheidingswand (metal stuc) tegen, ik zie alleen geen enkele bestektekening van mijn woningtype terug. Dus ik denk dat er misschien niets anders op zit dan ergens even een gaatje in te porren en maar gewoon te kijken.
