Wand van houtenframe op garagevloer
Onze garage ga ik verbouwen tot praktijkruimte. Hier ga ik wanden in plaatsen van hout en gipsplaten. Nu vraag ik mij af of het verstandig is om het hout koud op de vloer te plaatsen. De vloer igt op zand. Ik kan mij voorstellen dat er misschien vocht kan optrekken.
Wat is jullie advies hierin.
Verder een soortgelijke vraag. De garage bestond uit twee gedeeltes, gescheiden door een gipswand. Deze heb ik eruit gehaald en nu licht 1 gedeelte ongeveer 1,5 cm lager. Hier lag zeil op en nadat dat verwijderd te hebben bleef er een viltlaag over.
Mijn idee hierbij is om hierover raggels te leggen gelijk met het andere gedeelte en er dan houtenplaten overheen te leggen. Zo is de vloer ook iets meer geïsoleerd. Maar kan dit ook of moet er iets onder.
Graag jullie meningen.
Is het de bedoelling om de garage deur te verwijderen.
Dit vraag ik even als de mogelijkheid bestaat de vloer iets meer te verhogen om de vloer te kunnen isoleren.
Waardoor je de houten vloer vrij te kunt laten liggen,en de wanden vrij van de muren
Zodat je een soort losse kubus bouwt in de garage.
De garagedeur wordt inderdaad verwijderd. Alleen wordt de hoogte te beperkt als ik bijv. eerst balkjes plaats op de vloer.
Belangrijkst vind ik dat de vloer gelijk wordt. Wanden en dak worden wel geïsoleerd. Verder komen er radiatoren in en een airco die kan verwarmen.
Doe onder de vloer een stuk vijver folie en ongeveer 10 cm bij de wand op.
Leg de vloer 2 cm vrij van de muren.
Leg terplaatste van de wanden even twee raggels naast elkaar.
U kunt er nog voor kiezen om tussen de raggels te isoleren 2 cm dik
Plaats de wanden op de vloer en lijm of schroef ze vast,niet te lange schroeven gebruiken ivm de folie.
U kunt het beste de wanden prefab maken op de vloer.
Dampopen folie op de buitenzijde nieten.
Op de balkjes van de wand een lat van 10 mm spijkeren.
De wand omhoog zetten en vast zetten aan de vloer en aan het dak.
Zo maakt u voor elke muur een wand.
Als dit klaar is kan u de isolatie aanbrengen.
Over de isolatie dampdichte folie nieten
Over de regels van de wanden raggels van 30 mm spijkeren die 30 mm is voor electra en andere leidingen.
Gips er over klaar.
en over het dak heb ik nog een vraag.
Is het een platdak.
Zo ja licht er grind op.
Dank voor je informatie Rene.
Dak is plat en er ligt grind op. Dakbedekking is 25 jaar oud. Het idee is om de dakbedekking te vervangen binnen een aantal jaar en dan gelijk isolatie op het dak aan te brengen.
Om het folie voor de vloer niet teveel te beschadigen wil ik in eerste instantie de raggels monteren op de vloer en daarover het folie.
Dan wil ik tussen de raggels piepschuim platen leggen van 2 cm. Zo is het toch enigszins een beetje geïsoleerd en qua geluid zal het ook wel uitmaken. Vervolgens de osb er overheen.
Waarmee moet ik de raggels behandelen zodat ze een jaartje of 15 meekunnen. Ik dacht aan ijzermenie?
Leg onder de rachels ook een strookje DPC folie.
En behandel de rachels met loodmenie dit is oranje van kleur (2 keer).
Er zit tegenwoordig geen lood meer in maar de menie is verbeterd.
En neem voor de dampremmer een goede dikke folie.
Laat deze even een 30 cm bij de wand op lopen.
Als de vloer klaar is vouw je hem over de vloer naar binnen.
Dan zet je de wand op de folie en vouwt de vloer folie weer bij de wand op.
Daarna de wandfolie weer aftapen op de vloerfolie.
De folie is dan goed dicht en heb je bijna geen lekken meer.
Ik heb nog een rol dampremmende folie van het bekende merk.
De folie is transparant met rode letters.
Is deze geschikt, of moet de folie echt dicht zijn.
