Wand stuctuurverf
Beste mensen,
Wie kan mij nog een nuttige tip geven in het volgende probleem.
Ik heb een wand noodgedwongen in 2 gedeeltes moeten structuurverven.
Namelijk een hoek van de wand van 2 x 2 mtr. is later gedaan.
En om het probleem nog groter te maken er valt overdag veel strijklicht op.
Nu zie je duidelijk het gedeelte wat later is gedaan afsteken, nl. het lijkt alsof dat donkerder is, c.q. een andere witheid heeft afh. van hoe je er tegenaan kijkt.
Kijk je er recht op, dan zie je geen verschil.
Een keer in z´n geheel overtexen heeft dan ook niets gebracht.
Nu zei m´n stucadoor al, beter is de wand opnieuw glad te zetten en de wand overdoen.
Nou is dat nogal en ik dacht heeft iemand nog een beter idee wat ook zich in de praktijk bewezen heeft.
Bij voorbaat dank voor de moeite om dit bercht te lezen en te overdenken.
Het probleem wat u beschrijft laat zich niet makkelijk verhelpen. De mooiste oplossing is het opnieuw spuiten van de oppervlakken. Structuurverf / kwartsverf met een roller opbrengen geeft vaak de zogenaamde "banenbontheid". U kunt van licht naar donker ( dus vanaf de raamzijde naar binnen toe ) de verf opbrengen om dit effect te verminderen.
Een andere optie is de muren opnieuw behandelen met extreen matte muurverf over de structuurverf heen: u breekt daarmee nl het zogenaamde strijklicht / banenbontheid wer GEDEELTELIJK af.
Uw stucadoor heeft gelijk met 1 aantekening: breng dan niet opnieuw structuurverf aan maar gebruik de bovengenoemde extreem matte muurverf. Voorwaarde is wel dan de muren dan volkomen glad gestuct zijn.
Bedankt, Kees, voor je snelle en nuttige reactie.
Waar ik nog niet aan gedacht had is de hele wand opnieuw te verven met structuurverf.
De vraag is alleen dat de overgangsnaden van het eerste en het tweede vlak dan ook nog weg te werken zijn.
Dat is nl. naast de andere structuur ook nog het geval.
Ik had begrepen dat dit met nog eens structuren zich niet laat camoufleren of zijn kleine oneffenheden wel weg te werken met stuctuurverf?
Nee, helaas. Opnieuw dezelfde exercitie uitvoeren op de muren zal de banenbontheid niet doen opheffen, hooguit iets verminderen. Dit heeft te maken met het strijklicht.
Kleine oneffenheden laten zich wel camoufleren met structuurverf maar dan hebben we het meer over putjes van geringe omvang en niet over overgangsnaden.
Indien u besluit de muren opnieuw te laten stucen, strijk dan eerst na het stucen de muren voor met een voorstrijkmiddel om te sterke zuiging tegen tegaan voordat u met de afwerklagen aan de gang gaat.
Beste Kees,
Nogmaals bedankt voor jouw adviezen.
Inmiddels heb ik de muur over laten stuken oftewel glad laten zetten.
Toch nog de beste oplossing.
Groetjes en evt. tot een volgende keer.
