Misschien weet iemand raad: we hebben een aantal wanden met kanaalspaanvulling met een gegronde hdf toplaag. We willen graag muurverf gebruiken, is dit mogelijk of moeten we eerst een primer gebruiken?
Hallo
Als er al een goede dekkende grondlaag op zit, lijkt het mij niet nodig nog een primer aan te brengen, hdf is een soort "mdf" wat met een hogere dichtheid geperst is
Een goede latex/muurverf is voor binnen gebruik altijd op waterbasis, er is wel verschil in de glasgraad, zijdeglans of mat en kleur.
Bij een normale grondlak geeft dat geen problemen.
