Gipsplaten wanden behangen en afwerken met plintjes
Hoi,
We hebben in onze zolderkamer alle muren gipsplaat muren af. Dit willen we beplakken met glasvezelbehang om het een structuurtje te geven en dan sauzen.
Nu stond er al een muurtje met gipsplaten, maar daar zit al latex op. Kan ik daar gewoon glasvezelbehang overheen plakken (eventueel met voorstrijk)?
Alle randen van de muurtjes willen we netjes afwerken door er vurenhouten plintjes op te plakken. Wat is de beste volgorde? Eerst behangen/sauzen en dan plinten plakken, of eerst plinten plakken en dan behangen/sauzen?
Groetjes,
Freek
Eerst plinten en schilderen en dan behangen en sausen.
dat is mijn volgorde.
Wat ook veel word gedaan is glaswefsel aanbrengen 1 maal sausen.
plinten 1 maal schilderen afkitten afschilderen 2 de keer sausen,Klaar.
En wat betrefd het gips wandje met saus.
Lekker glasweefsellijm aanbrengen en plakken.
Voorstrijken kan altijd.
Dit gaat wat al te snel beste Renee. Natuurlijk met de beste bedoelingen maar de professionele schilder doet dat toch anders. Daar mag de goedwillende DHZ-er natuurlijk ook van mee profiteren.
Glasvezel is er in 2 varianten: voorbewerkt, waarbij je voldoende hebt aan 1 afwerklaag, en onbewerkt wat je na het aanbrengen nog een keer moet inrollen met lijm.
De ondergrond van gipsplaten zuigt onbehandeld enorm in. Deze moet je dus voorstrijken met verdunde muurverf in een kleur die dicht bij de deklaag komt die op het glasvezel wordt aangebracht. Hiermee voorkom je dat donkere vlekken in een ondergrond door het glasvezel heen schijnen.
De muur die al is voorbehandeld met latex ( ook hier weer: let op de kleur) kun je direct met glasvezellijm inrollen en beplakken. Deze ondergrond is nl al voldoende verzadigd.
Breng eerst uw glasvezel aan, dat scheelt veel snijwerk langs plinten. Maak al de plinten, ook plafondlijsten, eerst op maat en geef op de achterzijde aan waar ze moeten komen. Schilder ze vervolgens.
Na het aanbrengen van het glasvezel en de toplaag latex kunt u alle plinten superstrak aanbrengen met montage kit.
Natuurlijk Kees heb jij volkomen gelijk.
Bij mij op de bouw werd er bijna altijd voorbewerkte glasweefsel gebruikt.
Maar bij de meeste bouwmarkten word de onbehandelde versie verkocht.
Maar de TS vroeg welke volgorde,en als het reeds gesausde wandje zo geplakt kon worden.
In de bouw word er meestal eerst afgetimmerd en dan pas geschildert.
Dit is een methode die ik 50 jaar heb gebruikt.
En ook de methode die ik thuis toepas.
Nu kan ik mij heel goed vinden in jou methode maar ik heb een verschrikkelijke hekel aan kieren.
Dus bij mij moet alles gekit worden muur plint plafond plint architraaf wand en ga zo maar door.
Dus bij mij eerst afschilderen en dan afsausen natuurlijk.
Maar andersom is ook netjes en goed.
Beste Renee, ik kan me helemaal vinden in jouw werkwijze....als timmerman. Niks op aan te merken.
Ik ben schilder en zoals ik zie zijn wij van dezelfde generatie. De makke van de schilder is dat die als laatste komt om de boel op te leuken
Zitten plinten al gemonteerd, dan halen wij ze er natuurlijk niet af. Maar in dit geval heeft TS nog de ruimte om eerst te behangen en daarna het sierwerk aan te brengen :mrgreen:
