Wand met dubbele gipsplaat of achterhout
Ik ben van plan de indeling van de bovenverdieping te veranderen. Hiervoor twijfel ik nog welke soort wanden ik ga plaatsen (totaal 8 meter). Twee eigenschappen zijn voor mij belangrijk: stevigheid (het worden slaapkamers waar we ook wel eens iets willen ophangen) en geluidsdemping (jonge kinderen). Ik heb veel gelezen en gehoord maar twijfel nog over de volgende opties:
- Gipswand: dubbele 12,5mm gipsplaat aan beide kanten op een (houten) raamwerk gevuld met 45mm steenwol
- Gipswand: 12,5mm gipsplaat op achterhout (OSB 18mm of Multiplex 12mm) op een (houten) raamwerk met 45mm steenwol.
Het voordeel van achterhout lijkt me dat je overal iets kan ophangen zonder hollewandplug, maar ik weet niet zeker welk soort hout te gebruiken (moet namelijk niet gaan werken of bol gaan staan, dus is OSB geschikt?). Het voordeel van dubbele gipsplaten lijkt me de goede geluidsdemping (meer massa), maar ik weet niet of dit even sterk is als achterhout?
Met de juiste pluggen qua type en kwaliteit kan je heel wat aan een dubbele gipsplaatwand ophangen.
Voordeel van een houten achterwand is dat je er zonder pluggen iets aan kan ophangen.
Als demping belangrijker is dan incidenteel wat ophangen ging ik voor dubbel gips met goede isolatie ertussen.
Ik denk dat een laag MDF hetzelfde "dempende" resultaat geeft als het extra gips.
Maar zoals gezegd is het voor het ophangen niet echt nodig in een slaapkamer. Noteer desnoods waar de staanders zitten.
Zorg dat je de naden rondom goed afdicht. En geen stopcontacten tegenover elkaar.
Goede tip om geen wcd's tegenover elkaar te doen.
Dus qua geluidsisolatie is gips beter dan hout, behalve dat wellicht MDF dezelfde demping biedt (12 of 18 mm?)?
Blijft toch een lastige keus, op 1 punt in de kamer moet een kleine radiator opgehangen worden. Lukt dat ook aan dubbele gipsplaat of is dan toch hout nodig? En dan multiplex, osb of mdf?
Ter plaatse van de radiator kan je ook achterhout plaatsen. Of de beugels op de regels.
Komt de radiator niet onder het raam?
De indeling van de slaapkamer is nogal lastig, en normaliter zou ik de radiator onder het raam plaatsen, maar waarschijnlijk moeten we hem aan een binnenmuur ophangen. Nu is dat nog niet zo heel erg aangezien het een slaapkamer is, waar de verwarming toch nooit aan staat.
Zou ik dan achter de dubbele gipsplaat ook nog hout moeten plaatsen? of is het dan op dat moment toch verstandiger om voor enkele gipsplaat met overal achterhout te gaan?
Als geluid belangrijk is wat zou het resultaat zijn als je de wanden maakt van twee los van elkaar staande frames.
Ruimte verlies en lastig deuren plaatsen.
TS als je schrijft 45 mm steenwol, denkt ik ook dat je 44 x 66 balken of 44 x 44 balken gaat plaatsen met de 44 met de muurdikte mee. Dat is niet heel stevig.
Er zijn ook dikkere kozijnen.
Een ruimtebesparende dubbele wand kan op deze manier:
Maar ik denk dat het tussen twee slaapkamers niet echt nodig is. Ik zou balken 44x70 gebruiken met 60mm wol ertussen en 2x2 gipsplaat. Staanders h.o.h. 300mm.
Een dubbele wand is natuurlijk het allermooist, maar ik denk ook dat dat wellicht overdreven is voor een slaapkamer.
60mm steenwol is wel een zeer mooie isolatie. De wand wordt dan wel 120mm dik (70 houtwerk, 4x12,5 gips). Gaat dat lukken met de kozijnen? Want de kozijnen die ik zie zijn allemaal 115. Ik dacht eerst om ruw vuren 50x50 te gebruiken, maar wellicht dat dan 44x69 beter is.
