Wand maken tegen achterkant inbouwkast
Hallo allemaal.
We hebben tussen twee kamers in een inbouwkast laten plaatsen. Nu wil ik de achterkant afwerken zodat je niet tegen de kastenwand aankijkt. Nu loop ik tegen het volgende probleem aan;
Hoe kan ik dit het beste afwerken?
Ik wil gebruik maken van mdf plaaten. Alleen de achterkant van de kast heeft T profielen tussen de achterwandplaten van de kast zitten. Deze zitten er om de achterwand van de kast tegen kast aan te houden en stukken een paar mm uit ten opzichte van de achterwand zelf. Zie foto.
Ik heb twee opties bedacht.
1. Twee dunne mdf platen. Een tussen de t-stukken in zodat de rand van de t-stukken is opgevuld. Die eerste plaat schroef ik boven en onder vast. Het middengedeelte wil ik vast kitten, zodat de plaat niet rammelt tegen de andere plaat. Vervolgens een tweede dunne mdf plaat daaroverheen op dezelfde manier, om zo een gehele vlakke muur te creëren.
2. De t-stukken verwijderen en een 6 of 8mm mdf plaat ertegen aan schroeven. Schroeven komen dan boven en onder en op de plek waar het t-profiel heeft gezeten.
Bij optie twee weet ik niet of ik de stevigheid van de kast aantast of dat de achterwand dan te los zit zodat deze gaat rammelen.
Graag jullie advies. Alvast bedankt!
Dat ziet er niet uit als een inbouwkast. Want dan was de achterkant ook afgewerkt. Lijkt meer op een standaard systeemkast waarvan de hoogte toevallig past.
Daarnaast zit er wel erg veel ruimte tussen de T-profielen en het hardboard. Zelfs een kast van het zweedse woonwarenhuis zit strakker in elkaar.
Zonder tekeningen van het systeem valt er weinig te zeggen over de stabiliteit.
Dit is de montagehandleiding. De hardboard achterwand is 8mm dik en zit boven en beneden vast geschroefd. Is er wel een oplossing voor? Of gaat dat helemaal niet lukken
Kan de hele kast 6 cm naar voren worden geplaatst? Dan kun je een frame maken van 44x44 mm vuren, en hier gipsplaat tegenaan zetten.
Nee dat gaat helaas niet ivm een deur aan de andere kant van de kast.
De kast zit overigens aan beide uiteinde in de muur bevestigd. Geprobeerd op de foto te krijgen.
Driewerfst
