Wand in badkamer (MDF)
Hallo Klussers,
Momenteel ben ik materiaal aan het verzamelen voor de badkamer. In mijn badkamer moet een acherwand komen om daar afzuiging, leidingen en electra aan te brengen. Het oppervlak van de badkamer is 12m2. Er komt een gesloten stoomcabine in en een hoekbad. Nou komt het. Kan ik de wand van MDF maken, daarna voorstrijken en tegelen? Of komt het dan met een jaar van de muur af (MDF zet uit als het vochtig wordt, maar na voorstrijk en tegelen moet het naar mijn mening geen probleem zijn). Ander moet ik watervast multiplex gebruiken wat nogal scheelt in prijs. De platen worden om de +/-50cm bevestigd.
Ook ga ik een wand zetten van Ytong blokken, hier heb ik al het één en ander over gelezen, maar is het advies om nog een speciaal soort te gebruiken of kan ik gewoon reguliere blokken kopen van 70mm, deze stucen, voorstrijken en dan tegelen.
Gaarne jullie technische input, alvast heel erg bedankt!!
MvG Dennis
Hout is eigenlijk uit den boze in een badkamer vind ik zelf.
En al helemaal MDF, want dat kan gewoon niet.
Zet er zoals je al zegt, een Ytong wandje voor.
Als je dat netjes plaatst, kun je er er meteen over heen tegelen, zonder eerst uit te vlakken. (wel even eerst voorstrijken)
MDF is absoluut geen optie. Dan watervast multiplex zoals je zelf al aangeeft.
Ytong is nog het mooist en degelijkst. Afhankelijk van de breedte zou je ook met 5cm Ytong kunnen werken.
DylanS
