Wago klemmen in buitenlamp
Ik ga een nieuwe buitenlamp monteren. Deze is vrij klein heeft als aansluiting een kroonsteen met een plastic doosje eromheen voorzien van een rubber, tegen vocht. Aangezien de doorvoer en de ruimte om 3 draden daarin te monteren heel erg krap is wil ik het geheel verbinden met 3 Wago 221 klemmen.
Wat moet ik doen om het geheel tegen vocht of mogelijk inregenen te beschermen?
Een waterdicht kabeldoos(je) gebruiken. Maar gezien je zegt weinig ruimte te hebben, gok ik dat je deze niet kwijt kunt...
Denk dat je toch beter kunt proberen om dat aansluitdoosje te gebruiken. Het is er voor gemaakt, dat doet toch vermoeden dat een en ander zou moeten passen...
Hierbij een foto van het armatuur met links het bijbehorende kabeldoosje en kroonsteen. Natuurlijk zou het moeten passen, maar het leek me veel makkelijker om met Wago klemmen te werken...
De klemmen zitten in de witte behuizing die op de muur komt, met daarover nog de zwarte cover.
Het lijkt niet heel krap in de lamp.
Als je daar zo'n doosje kwijt kunt, kun je de Wago klemmem gebruiken:
Doosje is 89x37x37mm. Misschien vind je nog wel kleinere exemplaren.
Wel een beetje waardeloos dat je allemaal losse draad hebt daar, om zo'n rubber doorvoer goed te laten afsluiten moet je er eigenlijk één dubbel geïsoleerde mantelleiding doorheen steken. Met meerdere losse draden door zo'n invoer sluit het al niet meer 100% af.
De wago klemmen zoals ze op de foto zitten mag niet want is niet waterdicht. Inderdaad proberen of je er een kleine lasdoos in kwijt kan en anders toch maar die kroonsteen gebruiken. Lijkt me ook prima te doen.
Ik vind het nogal een priegelwerk. Het doorvoeren van 3 VD draden in dat doosje terwijl er nauwelijks ruimte is.
Daarnaast, de draden vanuit de muur zitten niet in een mantelleiding dus die rubber doorvoer zal niet helemaal afsluiten. Ook zijn de 2 fittingen niet waterdicht afgesloten dus in theorie zou er ook water via de 2 led-lampen sluiting kunnen maken....
Lijkt me allemaal niet zoals het zou moeten?
Staat er wel een IP... aanduiding op?
Rest kunnen wij niet beoordelen op basis van die ene foto.
Vocht in je buitenlamp wil je niet, dan klapt straks geregeld de aardlek eruit.
3 VD draden invoeren in dat doosje is prima te doen, maar de meesten hier knutselen op dagelijkse basis Vd draden aan elkaar dus wordt je er vanzelf handig in...
Toevallig nog gemeten of dat lasdoosje erin zou passen?
