Waeco compressor koelbox CF-35 werkt niet meer op 12 volt
Waeco coolfreeze CF-35 (35 liter)
deze degelijke en dure koelbox doet het niet meer op 12 volt, maar wel op 220 volt
(met een victron zuivere sinusomvormer van 12 v naar 220 v werkt het prima maar trekt erg snel mijn accu leeg, dus moet de auto altijd aan hebben, dat is niet handig)
voor zo'n koelbox moet je toch wel aan 600-700 euro denken, dus ondanks dat de koelbox 11 jaar oud is , is deze wel erg handig voor op vakantie en erg duur om te vervangen
op 12 volt probeert de compressor op te starten ( dat kun je horen), maar dat lukt niet en gaat helemaal uit.
wie heeft reparatie tips
[/b]
Welke vermogen heeft de omvormer? De opstartstroom is het 5 / 10 voudige van de nominale stroom. Zowel de koelkast als de omvormer kan dan in de onderspanningsbeveiliging komen. Misschien kun je met een analoge voltmeter de spanningsdip meten.
Ik vermoed een slecht contact in het 12V circuit, volgens mij is de compressor die ingebouwd zit een 12V exemplaar, op 220 werkt ie via een transformator.
Dus eerst eens meten of er wel 12V binnen komt in de box.
Dat van het slechte contact kan inderdaad mogelijk wezen.
ik heb de 12v voedingskabel wel doorgemeten maar die lijkt goed te wezen
ik zou de 12 volt in de box moeten meten terwijl de compressor probeert te starten
je hoort de compressor nu pogingen doen om te starten
wat voor een schakeling zou er gebruikt wezen tussen de 12 volt van de accu en de 12 volt van de interne voeding.
ik ga er van uit dat de 2x 12 volt niet bij elkaar op geprikt zit
Vermoedelijk een relais dat in rust 12v auto naar 12v compressor doorlaat, en aangetrokken 12v vanaf de interne voeding naar de compr.
Dus eerst meten.
Toch wat moeilijker (voor mij) ben vaak best redelijk handig maar het is niet mijn vak
bij de ingang van de 12 volt en 220 volt zit een print, daar heb ik van de voor en achterkant de foto bijgevoegd.
Ik vermoed dat deze print de voedingsspanning regelt.
Bij de transistor is de print zo te zien best heet geweest
ook heb ik een foto van de compressor, die is zo te zien inderdaad een 12/24 volt uitvoering
wat/waar kan ik nu het beste meten om te testen of het in de print zit, en zo ja in welk onderdeel
Even een aanvulling
tussen de compressor zit ook nog een print en waarschijnlijk voeding verstopt, die moet er wel uit kunnen, maar niet zo makkelijk
anouk.verbrugge
