Wachttijd tweede laag?
Aan de schilders;
Wij zijn van plan de komende tijd met de wat langere weekenden (4-daagse werkweken) binnen wat schilderklussen op te pakken, alle houten raamkozijnen van een nieuw kleurtje voorzien.
Nu hebben we een niet nader te noemen verf gehaald (A-kwaliteit) die aangeeft dat deze overschilderbaar is na 6 uur pas (watergedragen).
Als ik twee aflak lagen in 1 dag wil doen (dag 1 schuren, dag 2 grondverfen, dag 3 aflakken) moet dit best ‘strak’ ingepland worden, of kom je met korter wachten ook weg? Of kun je ook (veel) langer wachten? Einde middag de eerste laag en volgende ochtend pas de tweede laag?
Voor wat ander schilderwerk binnen hebben we ooit maar een paar uurtjes gewacht en dat is ook goedgekomen, maar willen dit wel goed aanpakken. Vandaar mijn vraag hier…
Vergelijkbare klussen
Hallo
De aangegeven wachttijd/overschidertijd aanhouden, de verf moet ook onder in de verflaag een bepaalde droging/hardheid hebben.
Let ook dat die tijd bij een bepaalde temperatuur en luchtvochtigheid geldt.
Is een een stuk kouder of vochtig dan gaat het langzamer, is het lekker droog en tocht het flink door dan kan het sneller gaan, maar te snel wil je ook niet, dus juist oppassen met tocht.
24 uur later is ook na 6 uur..
kijk in de verwerkingsvoorschriften van de leverancier.
de meeste watergedragen verf kan prima 2 lagen kort op elkaar maar dan moet je tussendoor niet schuren
De voorschriften geven juist de 6 uur aan.
Dat ligt ook aan de hoeveelheid die je moet schilderen, en hoe snel je kunt werken, als het huis goed verwarmt is, wat mij wel lijkt want zoals ik het lees is het bewoont, dan zou dat toch moeten kunnen? overschilderbaar na ongeveer 6 uur, en mocht het toch niet gaan, heb je in ieder geval alvast 1 laag er op zitten.
Ja het wordt of een dag vroeg eruit en tussen 8-10u eerste laag en de tweede tussen 16-18u.
Of een dag eerder tussen 16-18u eerste laag en de volgende ochtend tussen 8-10u de tweede laag.
Maar dan vraag ik me af of die 15u wachten niet te lang is (zonder tussendoor weer te hoeven schuren).
ValentinC
