Waas/vuil van bakstenen muur balkon verwijderen
Goeienavond,
In de hoop dat iemand mij een goeie tip kan geven, onderstaande vraag.
Op de bakstenen van mijn balkonrand is veel vuil en een soort witte waas te zien. Dit zal er al flink wat jaren zitten en ik heb vanalles geprobeerd met schoonmaakmiddelen, schuursponsen etc maar zonder resultaat.
Alvast dank!
Lijkt me vuil en kalkuitslag, ik denk dat je dan richting zandstralen gaat, en wellicht opnieuw voegen.
Zandstralen..ok, da's geen thuiswerkklusje dus :D
Dan zal ik op basis daarvan eens rond gaan kijken en offertes opvragen.
Dank voor de reactie in ieder geval!
Hogedrukreiniger lijkt me beter dan zandstralen. Hou rekening mee dat het terug gaat komen. Door het spuiten kan de steen poreus worden.
De afwatering van de afdekking is niet in orde, vandaar de vervuiling.
Zorg in ieder geval ervoor dat de afdekstenen opnieuw gevoegd worden. Laat de voeger de andere voegen ook meteen controleren.
Ja de tegeltjes bovenop zijn ook aan hun einde, sommige zitten zelfs los. Beste dus om alles in één keer aan te pakken dan vermoed ik. En die ook te vervangen.
Dan kan er meteen een afdekker op met voldoende overstek en een waterhol. Laat deze afwateren naar het dak toe. :idea:
Zou je dit nog schoon krijgen met de hogedrukreiniger? Ik hoop dat je gelijk hebt en het is het proberen waard.
Driewerfst
